两个框架断路器拼装双电源问题!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2014年11月05日 15:19:51
比如GGD双电源进线柜,两个框架断路器拼装成双电源,是不是这两个框架断路器选固定式的,抽屉柜双电源进线柜里框架断路器是不是选抽屉式的,是不是根据GGD固定柜框架断路器用固定的,抽屉柜抽屉式的框架断路器就用抽屉式的?
免费打赏
cnrui
2014年11月13日 09:23:10
12楼
根据所选GGD柜,是抽屉式就用抽屉式框架断路器,是固定式就用固定式框架断路器
zhili051
2014年11月14日 15:28:50
13楼
楼主是不是说将抽屉柜改成断路器柜
qq359879362
2014年11月14日 15:55:22
14楼
kobe8899 发表于 2014-11-5 17:22 额…………..没见到重点 区管我在成套厂呆过,明白楼主的意思。不管框架是抽出式还是固定式的,都能实现双电源切换。所以,GGD可以用固定式框架来做,也可以用抽出式的来做。但GCS是抽出式柜体,框架断路器就要带抽架。GGD因为是固定式柜体,如果开关前有刀开关的话,可以用固定式开关,如果没有,还是用还抽架的,因为带抽架的框架断路器自带隔离功能,可以省去隔离开关。现在一般后一种做法比较多。
mr_chen188
2014年11月14日 16:20:51
15楼
qq359879362 发表于 2014-11-14 15:55 我在成套厂呆过,明白楼主的意思。不管框架是抽出式还是固定式的,都能实现双电源切换。所以,GGD可以用 …说的 没错 兄弟现在设计院?
qq359879362
2014年11月17日 09:04:58
16楼
kobe8899 发表于 2014-11-14 16:20 说的 没错 兄弟现在设计院?广州一中型设计院
我是农场主
2016年10月24日 10:44:15
17楼
ccc___ 发表于 2014-11-5 17:14 没看明白三个“是不是”,如果想在一台800X800的柜子上装二台1000A或以上的框架式断路器,并联锁成双电源自 …框架位置可不可以前后装,柜后面板可以打开
