房门上面的现浇预制板封模后混凝土怎么灌入(内图)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年10月31日 11:16:21
来自于建筑施工
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-15 21:53 编辑 房门上面的现浇预制板封模后混凝土怎么灌入(内图)2015.4.15更新今天无意间看到构造柱灌入混凝土的方法,传上来分享下:
2015.4.15更新
免费打赏
kv123
2014年11月02日 09:11:42
22楼
jow331234 发表于 2014-11-2 08:58 着就是根过梁,而且一头连着加气块这样的二次结构怎么可能在做主体的时候做,而且上面还有支梁你要怎么支 …如果门洞和结构梁之间距离过下,一般本来就不会单独做过梁,就是怕楼主出现的这种问题。距离太小的话,一般做结构梁下挂板。难道你没做过?
kv123
2014年11月02日 09:22:41
23楼
连梁、框架梁下门窗顶过梁取消,按照梁下挂板处理或增加梁高,与主体一次浇筑。
kv123
2014年11月02日 09:25:46
24楼
另外,就算是二次浇筑,也不会等到砌体全部做完了,没有振捣操作空间了,才开始浇筑。
zm5211314
2014年11月02日 21:32:48
25楼
1、在一结构施工阶段最好就二结构不宜施工的部位一起做掉;
2、上图中出现的情况类似构造柱的上部收口位置的混凝土浇筑,可以做一个料斗,浇筑混凝土后留有一个凸角,待混凝土强度上来后再凿除凸角,这对混凝土的质量控制是有好处的;
3、当然也有的施工单位直接在上述图片位置浇筑完混凝土后,用锤子敲打模板,使混凝土更密实些,在拆除模板后用砂浆抹面,处理麻面等质量不良现象。
甲方施工员
2014年11月03日 07:54:45
26楼
jow331234 发表于 2014-11-2 08:58 怎么能用锤子敲,当然用振动棒贴着模板震啊高手在民间哪你可以让工人这么干
jow331234
2014年11月03日 08:20:48
27楼
kv123 发表于 2014-11-2 09:11 如果门洞和结构梁之间距离过下,一般本来就不会单独做过梁,就是怕楼主出现的这种问题。距离太小的话, …梁下挂板会有钢筋从梁底伸出来,你看图上有没有梁底植筋
kv123
2014年11月03日 08:54:55
28楼
jow331234 发表于 2014-11-3 08:20 梁下挂板会有钢筋从梁底伸出来,你看图上有没有梁底植筋我的意思就是现场这样做法有问题
伟大的123
2014年11月03日 17:07:22
29楼
hehehhe 土建还是有办法啊
chenzaodi
2014年11月03日 19:52:12
30楼
用瓜米石混凝土,用铲灌入,在用锤子敲密实
何处寻欢
2014年11月03日 20:20:18
31楼
赞一个,值得学习
