我现在有一个住宅项目,因为地下车库会被洪水淹的问题,而考虑要把变配电所做在地上。但甲方因为想节约占地。想做箱变,并考虑把箱变做到住宅一层的架空层里面。 但是住宅建筑电气设计规范里4.2.2说:“配变电所[url=]不应设在[/url]住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧”,是否意思就是说,如果在架空层一层做箱变的话,那么对应的上面的二层的位置不能有住户,也要架空? 我的问题是:
我的问题是:
1、
是否也就是说:在上面正对的位置要空出一户来?
2、如果我一层的层高有6m,我在对应的位置上面,做一个夹层,是否满足要求呢?
3、如果做室外的箱变,是否只要距离建筑3米远,就可以呢?
特别请求,做过类似项目的工程师,给点经验和建议。目前甲方想做到里面去。但是建筑的怕后面住户要投诉,想要电气的先多方了解和确定一下。
谢谢!
42楼
wboy8759 发表于 2014-10-23 10:16 箱变也常有做在室内和夹层的,因为可以紧靠配电柜安装,可以节省地面。如下图:你发的这个图就是配电室的普通图啊,不是箱变。那个壳子就是干变的外壳。
43楼
如果用地上一层的架空层里面,可以考虑采取10楼的图片的方式,顶部做一个夹层。
44楼
放在夹层里,不如改成电房。
45楼
eric19881012 发表于 2014-10-23 11:10 wboy8759, 你所发的图片,是左边是几排低压出线柜,右边是高压柜撒?中间箱变就挨着放吗?有没有什么要 …这不叫箱变。。。
46楼
刘书奎 发表于 2014-10-27 22:20 你发的这个图就是配电室的普通图啊,不是箱变。那个壳子就是干变的外壳。楼上正解,这是一般的10/0.4变配电所的图吧。
47楼
同意楼上说的是干变外壳,不是箱变,箱变一般做到室外,室内就用配电室就行了
48楼
做夹层就可以了
49楼
可以做地下室变电站
50楼
fitman 发表于 2014-10-27 09:22 1,先看架空层的用途。如果架空层本来是作为自然层存在,是作为停车、设备放置等用途的,那就没必要用箱变, …现在的住户维权意识都很高,还是如版主所言,换个地方保险些,莫留后患。。。。
51楼
我见过箱变放到地下车库里的,还见到过箱变放到一楼上的的。现实中不符合规范的做法太多了!
