请问一个,关于箱式变压器的问题
西部龙
西部龙 Lv.8
2014年10月22日 17:35:21
我现在有一个住宅项目,因为地下车库会被洪水淹的问题,而考虑要把变配电所做在地上。但甲方因为想节约占地。想做箱变,并考虑把箱变做到住宅一层的架空层里面。 但是住宅建筑电气设计规范里4.2.2说:“配变电所[url=]不应设在[/url]住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧”,是否意思就是说,如果在架空层一层做箱变的话,那么对应的上面的二层的位置不能有住户,也要架空? 我的问题是:
但是住宅建筑电气设计规范里4.2.2说:“ 配变电所[url=]不应设在[/url] 住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧”,是否意思就是说,如果在架空层一层做箱变的话,那么对应的上面的二层的位置不能有住户,也要架空?
我的问题是:
1、 是否也就是说:在上面正对的位置要空出一户来?
2、如果我一层的层高有6m,我在对应的位置上面,做一个夹层,是否满足要求呢?
3、如果做室外的箱变,是否只要距离建筑3米远,就可以呢?
特别请求,做过类似项目的工程师,给点经验和建议。目前甲方想做到里面去。但是建筑的怕后面住户要投诉,想要电气的先多方了解和确定一下。
谢谢!
免费打赏
l2515848
2014年10月25日 21:19:46
32楼
在住户楼上或楼下,千万做好防震和隔音处理,这个要做好费用大的
tianmennanhai
2014年10月26日 09:54:47
33楼
箱变有美变,欧变和干式变,前两个就要放在室外,若放在室内,好像离墙要好远,还有做事故放油池,挡油板,还有一些别的东西,后一个必须放在室内,有好多东西我也记不清了,这些东西你的看国标,不然通不过应收的
struggle1
2014年10月26日 12:59:57
34楼
帮楼主顶一顶,有更多的人来回复
我是农场主
2014年10月27日 08:55:42
35楼
20米远,五米就可以吧?
fitman
2014年10月27日 09:22:16
36楼
1,先看架空层的用途。如果架空层本来是作为自然层存在,是作为停车、设备放置等用途的,那就没必要用箱变,直接做变配电房好了。如果架空层是作为结构转换层存在,那做个箱变也可以,但问题是有审图意见认为这时架空层就应定义为设备层,喷淋、自动报警等防火措施都要做了,不见得省钱。
2、关于对居民的干扰问题。首先是电磁干扰,不过这问题实际是夸大了,10kV这点电压能有什么干扰。但噪声这个是大问题。我印像中以前质量好的变配电房是没什么声音的,但近期收到的信息是经常有电房噪声扰民(有一例子是三楼业主因隔了一层还被干扰到而告发展商)。象你用箱变,隔音又不好,做个假夹层,就算能过审,如果遇到产品质量不行而噪声大,最后作为设计也不能远脱责任。
综上所述,还是再找地方吧。
ljk0331
2014年10月27日 11:21:35
37楼
我也过来学习一下。
levi2012
2014年10月27日 13:21:35
38楼
放在室内的变压器就不是箱变了,室外箱变的容量是不能超过630KVA。有种小型变压器可以放在室内。放在室内选址必须要满足规范要求。还有你这个是住宅肯定是局管变配电所,放在的哪儿,具体要求要看当地供电部门的要求,像在北京地区供电局是不允许放地下的。建议先去咨询当地供电部门。
yangjiyuzcdq
2014年10月27日 14:50:16
39楼
zwd0791 发表于 2014-10-25 17:25 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第4.2.3 条:当配变电所设在住宅建筑外时,配变电所的外侧与住宅建筑的 …学习了!
fanxiaobai8
2014年10月27日 17:18:48
40楼
学习了,路过
wm6318
2014年10月27日 21:48:36
41楼
此贴必火!!!!
