请问一个,关于箱式变压器的问题
西部龙
西部龙 Lv.8
2014年10月22日 17:35:21
我现在有一个住宅项目,因为地下车库会被洪水淹的问题,而考虑要把变配电所做在地上。但甲方因为想节约占地。想做箱变,并考虑把箱变做到住宅一层的架空层里面。 但是住宅建筑电气设计规范里4.2.2说:“配变电所[url=]不应设在[/url]住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧”,是否意思就是说,如果在架空层一层做箱变的话,那么对应的上面的二层的位置不能有住户,也要架空? 我的问题是:
但是住宅建筑电气设计规范里4.2.2说:“ 配变电所[url=]不应设在[/url] 住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧”,是否意思就是说,如果在架空层一层做箱变的话,那么对应的上面的二层的位置不能有住户,也要架空?
我的问题是:
1、 是否也就是说:在上面正对的位置要空出一户来?
2、如果我一层的层高有6m,我在对应的位置上面,做一个夹层,是否满足要求呢?
3、如果做室外的箱变,是否只要距离建筑3米远,就可以呢?
特别请求,做过类似项目的工程师,给点经验和建议。目前甲方想做到里面去。但是建筑的怕后面住户要投诉,想要电气的先多方了解和确定一下。
谢谢!
免费打赏
dianqi1024
2014年11月10日 12:39:34
52楼
刘书奎 发表于 2014-10-27 22:20 你发的这个图就是配电室的普通图啊,不是箱变。那个壳子就是干变的外壳。高压进线柜和干变贴临布置可以么,虽说干变有外壳
李大官人
2014年11月10日 14:06:29
53楼
同求大神回答啊,没做过箱变的项目!
文羽
2014年11月10日 14:56:43
54楼
竹籽 发表于 2014-10-22 18:36 想变没有放在室内的如果室内布置应该就不用箱变了,直接布置成配电室就可以了,不过室内布置有防火要求,照楼主的说法,现在房子已经改好了,如果改配电室,需要结合规范对建筑改造,防火门、建筑防火等级等,正上方肯定不能直接住人,一旦配电室失火,正上方的住户会很惨
文羽
2014年11月10日 14:59:45
55楼
wboy8759 发表于 2014-10-23 10:16 箱变也常有做在室内和夹层的,因为可以紧靠配电柜安装,可以节省地面。如下图:这是箱式变压器啊?楼主说的应该是箱式变电站吧?我也糊涂了,到底楼主想要知道什么呢
文羽
2014年11月10日 15:03:19
56楼
eric19881012 发表于 2014-10-23 11:10 wboy8759, 你所发的图片,是左边是几排低压出线柜,右边是高压柜撒?中间箱变就挨着放吗?有没有什么要 …右侧的柜子目测不失高压,可能是给大功率低压设备馈电的柜子
qq_1402042681096
2014年11月10日 16:13:44
57楼
直接做配电房多好
wangyuhua917
2014年11月10日 16:41:10
58楼
楼主到底是做箱变呢,还是弄台变压器呢
yyl_2_0_0_8
2014年11月10日 17:54:19
59楼
甲方不让做室外主要是考虑美观,现在有一种安装到办地下(室外)的室外箱变,为的就是解决美观问题,我也是听老总说的,他们见过这种产品,你可以查一查
dqsjabc
2014年11月10日 19:43:57
60楼
放在户外,把箱变做成景观型的,行不行?
放在你所说的架空层,层高有6米,楼梯间下面的位置应该够摆一台箱变了,若是高度不能满足的话把箱变的外壳顶改成平的,这样可不可以?
巨人电气
2014年11月10日 20:31:18
61楼
首先,甲方想把箱变放在楼内,电业局的同意吗?不同意也白搭!
