24楼
好心人给我发个呗QQ邮箱37063334
25楼
还是早点出正式版吧,这个变动蛮大的,需要学习讨论下。
26楼
xieixexiexie
27楼
米听说过这个规范
28楼
3.1.2 建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑,当前室或合用前室采用机械加压送风系统,
且其加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面上时,楼梯间可采用自然通风方式。当前室的加压送风口的设置不符合上述规定时,防烟楼梯间应采用机械加压送风系统。
请问下新的防排烟技术规程里面关于前室和合用前室风口设备位置这句话,应该怎么理解呢?
29楼
配套配套,消防涉及到建筑、结构、水、电、暖,那么相应专业的消防,就应及时跟进。
30楼
太感谢楼主了!前天参加新建规宣贯会的时候还在想新建规施行之后,暖通防排烟怎么做呢!
31楼
先下载学习下,多谢楼主分享
32楼
用顶贴来支持楼主一下!
33楼
sunyang_1982 发表于 2014-10-30 08:29 3.1.2 建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑,当前室或合用前室采用 …也是类似于风幕的做法!
