8.2节的8.2.2条,低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的工作压力确定,且不小于0.6MPa。大家知道,低压给水系统是以市政给水管网直接供水的室外消火栓给水系统。一般市政给水压力在0.2~0.3MPa左右,最大也就是0.4MPa。 而8.2.2条规定最低0.60MPa,也就是说,当室外消火栓给水系统采用市政给水管网供水时,市政给水管网的压力要达到0.60MPa,一般城市的市政给水管网压力不可能达到0.60MPa。因而得出,当市政给水管网压力不满足0.60MPa时,室外消火栓给水系统应采用临时高压制。规范起草者是否是不是这个意思,也就不得而知了~~~,迷死人了~~~
12楼
tiangongwang 发表于 2014-10-14 17:21 这里的0.6MPa指的是消防管道工作压力等级,可以查阅下条文解释估计楼主 没注意 所在章节···
13楼
zhanghaijun760209 发表于 2014-10-14 15:47 这一条只是规定低压消防给水系统的工作压力不能小于0.6MPa(室外消火栓系统采用市政自来水直接供水,系统的 …按条文说明,说的是管道阀门的公称压力,但条文模糊,如果0.60MPa不是指的室外消火栓入口压力,就好多了!
14楼
云飘飘 发表于 2014-10-14 16:01 这条是确定管道用的。谢谢9楼!~!
15楼
tiangongwang 发表于 2014-10-14 17:21 这里的0.6MPa指的是消防管道工作压力等级,可以查阅下条文解释感觉条文和条文说明不是说的一个事
16楼
楼主纯粹是看东西不细致,产生断章取义,8章节本身就是规定管网系统的!
17楼
这个是工作压力,不是设计压力,工作压力应该是消防车上消防泵启动后系统的实际压力。
18楼
新规范既像法律,又像设计指南。但没有法律的严谨,又没有设计指南的技术性。8.2.2条就是一个例子。里面还有很多例子。
19楼
此处应加上两个字,
管道系统的工作压力,这样就比较严谨了。
20楼
wenhao 发表于 2014-10-15 14:59 新规范既像法律,又像设计指南。但没有法律的严谨,又没有设计指南的技术性。8.2.2条就是一个例子。里面还有 …tonggan,同感
21楼
joesnowy 发表于 2014-10-15 18:09 此处应加上两个字,管道系统的工作压力,这样就比较严谨了。总之,不清。
