迷死人的消规8.2.2条
gzh6308
gzh6308 Lv.6
2014年10月14日 11:12:38
8.2节的8.2.2条,低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的工作压力确定,且不小于0.6MPa。大家知道,低压给水系统是以市政给水管网直接供水的室外消火栓给水系统。一般市政给水压力在0.2~0.3MPa左右,最大也就是0.4MPa。 而8.2.2条规定最低0.60MPa,也就是说,当室外消火栓给水系统采用市政给水管网供水时,市政给水管网的压力要达到0.60MPa,一般城市的市政给水管网压力不可能达到0.60MPa。因而得出,当市政给水管网压力不满足0.60MPa时,室外消火栓给水系统应采用临时高压制。规范起草者是否是不是这个意思,也就不得而知了~~~,迷死人了~~~
免费打赏
xiezhanhu
2018年04月18日 09:49:54
25楼
本章节为管道,所以规定的是管道的工作压力,并非系统的设计设计压力
海浪007
2018年04月18日 10:15:03
26楼
本条规定了低压给水系统的系统工作压力要求。低压给水系统灭火时所需水压和流量要由消防车或其他移动式消防水泵加压提供。一般是生产、生活和消防合用给水系统。阀门的最低产品等级是0.60MPa或1.0MPa,而普通管道的压力等级通常是1.2MPa,因此规定低压给水系统的系统工作压力不应低于0.60MPa。
lichangan1000
2018年04月18日 10:27:39
27楼
本条是指:室外消防管(不含加压,低压制时)的管材、接口、阀门选择公称压力。与管道内实际水压力没关系。
lichangan1000
2018年04月18日 10:29:52
28楼
市政管道直供,管道试压不按消防管道最小1.4MPa,而是按照室外给水管试压要求。
lqmawei
2018年04月18日 13:51:09
29楼
估计楼主 没注意
bendannihao
2018年04月21日 09:13:09
30楼
学习了
梁银虎
2018年04月23日 08:54:01
31楼
感觉与8。2。2无关
