低压配电柜选线计算
tushouyuemie
2014年10月11日 10:55:33
220V低压配电柜,配电柜里向外引六个回路,每个回路的功率都是2100W,如何计算配电柜的进线电流。我想的计算方法是这样的:1、安装容量:系统设备标称容量之和,2100*6=12.6KW 2、功率因数cosΦ=0.8 3、计算电流i=12600/3/220/cosΦ=23.9A (注意:三相平均,按单相220V计算)4、选择断路器:30A 5、选择电缆:YJV22-6*6
我想的计算方法是这样的:
2、 功率因数cosΦ=0.8
3、计算电流i=1260 0/3/220/cosΦ=23.9A (注意:三相平均,按单相220V计算)
4、选择断路器:30A
5、选择电缆:YJV22-6*6
这样计算的方法有问题吗
免费打赏
bfhj1016
2014年10月20日 10:15:30
23楼
计算没错,不过楼主为啥选6x6的电缆,搞不懂
qq_1406881020620
2014年10月20日 14:04:02
24楼
若算是80A,用16的会不会太小了。。
建议换3相
gaoxy121
2014年10月20日 14:50:13
25楼
首先这个6个回路都是2.1KW,刚好可以组成3个回路,用三相电供电,负荷也平均。
总负荷12.6KW,按三相电的计算方式,P=U*I*√3*cosΦ,反过来I=P/I*√3*cosΦ
即I=12.6/0.4*1.732*0.8,计算结果为22.73A,与速算三相电1KW约等于2个电流也差不多。
开关取值为计算电流的1.3倍,即22.73*1.3=29.55A,根据开关型号可选3P 32A的开关即可。
根据电流选线,用YJV 5*6的电缆即可。(没提供距离数据,太远还要算压降,适当增大电缆规格。)
machuanjun
2014年10月20日 17:06:09
26楼
同意楼上观点。补充一下:各回路是同时用电吗?如果同时用按楼上所说(取同时率为1),如果不是同时用,还要再乘以同时率,估计取0.7差不多了,电缆用5x4的可以了。
哇哈哈蝎
2014年10月21日 09:42:39
27楼
笑天城 发表于 2014-10-14 08:49 学习了,最喜欢这样的帖子~哈哈哈哈 我也喜欢
wangxf
2014年10月21日 20:29:07
28楼
24楼的说的很对,学习了!
于神马
2014年10月22日 08:37:54
29楼
学习了!这种帖子真适合我这种刚上班半年的菜鸟
