25的钢筋与18的钢筋连接问题?求高手!
ww6311
ww6311 Lv.7
2014年09月29日 11:25:39
来自于建筑施工
我这里的钻孔灌注桩主筋是25的,到底部直接变成18的了,请问这种情况主筋怎么连接好?相应的规范啊 标准啊 规程啊都有哪些?
免费打赏
daerzhihun
2014年10月30日 08:13:18
32楼
一般来说主筋连接直径不会超过2个级别的。。。如果按图施工,要注意连接区段内,箍筋最好进行加密
sai5656
2014年10月30日 08:33:08
33楼
cp15251111945 发表于 2014-9-30 07:57 你说的这个设计不符合规范,强条明确规定纵筋连接严禁超过两个级差,一定要跟设计院沟通,他是怎么算的,从 …请问 强条 指的是哪一部规范?
sai5656
2014年10月30日 08:37:16
34楼
一特立独行猪
2014年11月07日 11:22:51
35楼
变径套筒连接。
忧伤浅唱
2014年11月07日 12:01:24
36楼
超过2个等级是不允许焊接的,25变18,这种情况只能用机械连接或者绑扎搭接,个人认为绑扎搭接更好一点,因为你这个是小变大
do403015241
2014年11月07日 15:45:01
37楼
最后怎么解决了,请发不出来哈
zxx1973
2014年11月07日 17:52:45
38楼
挤压套管机械连接应该可以
yygzxth2006
2014年11月07日 19:06:19
39楼
这个还是跟设计沟通一下吧,一般机械连接变径不超过3个等级。变径钢筋连接套筒一般变径要求夸3个号以内,例如:25#钢筋可以变径连接32#的钢筋,也可以连接28#的钢筋,但是不可以变径连接36#的钢筋。
钢筋变径连接,目前国家没有标准执行,上述是惯例。
建议采用绑扎搭接或者搭接焊都行,满足搭接长度要求即可。
shangxiaoyang
2014年11月08日 11:10:37
40楼
改为机械连接,但要联系设计院和甲方,取得同意。
tizi999
2014年11月08日 14:48:11
41楼
新人路过学习了。。
