各位,对于三相不平衡的概念我还是有点模糊,它是指的IA+IB+IC≠0吗?即指的矢量和不等于零吗?如果是这样,那是不是三相不平衡就会导致漏电保护动作了呢?还望高手解答。。。
22楼
云飘飘 发表于 2014-9-26 16:38 不会的,再加上中线性电流如果矢量和不等于0,才是漏电。现在有三相漏电保护装置(比如施耐德电气的),那么此时漏电动作应该只是判断IA+IB+IC是否等于零,而没有IN吧!?
23楼
北方郎 发表于 2014-9-28 17:16 分布电容,主要跟电缆成型工艺有关,线路较长则不平衡度越大,电容泄露电流也不容忽视。如果是分布电容的话,三相电容电流还是平衡的,也不会造成剩余电流。
24楼
你这个问题问的很专业,这么专业的问题肯定得要问专家了,筑龙现在正在搞在线的专家答疑,只要提问就会很快回答,你这个得找电气专家,bbs.zhulong.com/dayi/question92&f=2
25楼
wangyu7645 发表于 2014-9-28 20:40 现在有三相漏电保护装置(比如施耐德电气的),那么此时漏电动作应该只是判断IA+IB+IC是否等于零,而没有IN …是的,三相三极的漏电断路器是不能接带N导体的负荷的。只能接三相或两相负荷。因为三极断路器的零序互感器没有测量N导体。
26楼
当然不会,不平衡电流是这样算的,但是漏电电流却不是,IA+IB+IC+IN的矢量和才是漏电电流!
27楼
beida_energy 发表于 2014-9-28 16:57 请问,啥时候会出现线路电容的不平衡?是分别电容吗?如果一个配电线路的敷设方式和路径都相同,一般也 …路过 学习了
