一般规范要求:低压400V单台发电机组中性点要求直接地,并且保持跟原来供电系统一致。问题是:发电机的接地能不能跟供电局的变压器中性点同一接地?如果在同一屋楼房内(发电机组和变压器),发电机组如何能做独立接地?
12楼
让这位“安监部门的老同志”拿出依据!
13楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-9-26 22:32 编辑 zongch1939 发表于 2014-9-26 19:22 让这位“安监部门的老同志”拿出依据!等死了人你就不敢说“让这位‘安监部门的老同志’拿出依据”啦!!!!真是无知无畏,真佩服你们这些年轻人!依据就在相关的电工安全技术规程中有!
14楼
看规范,学习了!
15楼
老灰兔子 发表于 2014-9-26 22:30 等死了人你就不敢说“让这位‘安监部门的老同志’拿出依据”啦!!!!真是无知无畏,真佩服你们这 …你说“依据就在相关的电工安全技术规程中有!”,那就请你拿出电工安全技术规程中有关发电机和变压器不能同一点接地的规定!好吧?让大家学习之!
16楼
有关论著、规范对发电机、变压器中性点接地的规定:
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》
6.1.9 发电机组的中性点工作制
1 发电机中性点接地应符合下列规定:
1)只有单台机组时,发电机中性点应直接接地。
2)当两台机组并列运行时,在任何情况下,至少应保持一台发电机中性点接地。发电机中性点经电抗器与中性线连接,也可采用中性线经刀开关与接地线连接。
2 发电机中性线上接地开关可根据发电机允许的不对称负荷电流及中性线上可能出现的负荷电流选择。
17楼
zongch1939 发表于 2014-9-27 10:27 有关论著、规范对发电机、变压器中性点接地的规定:JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》人家早就告诉过你: 好了,不想多说,更不想讨论是否符合什么规范之类的问题,因为我对现在的一些规范中的一些与过去的相矛盾观点不“感冒”,也不想为此争论不休,让历史来评说谁对谁错吧!
18楼
19楼
我在规范上找不到不允许同一接地,但安监部门的老同志提出这一问题,要求不能同一接地。并要求整改,唉。
20楼
zongch1939 发表于 2014-9-26 07:29 “发电机中性点的接地不能直接与原有的变压器中性点同一接地”的说法,在有关规范中并无这样的规定。发电机 …规范的多少页啊?
21楼
对18#楼的回复:
再请参见:
