发电机接地问题
tiger0031
tiger0031 Lv.4
2014年09月25日 20:22:57
一般规范要求:低压400V单台发电机组中性点要求直接地,并且保持跟原来供电系统一致。问题是:发电机的接地能不能跟供电局的变压器中性点同一接地?如果在同一屋楼房内(发电机组和变压器),发电机组如何能做独立接地?
免费打赏
zongch1939
2014年09月28日 12:56:55
22楼
q123321aaa
2014年09月28日 14:36:20
23楼
zongch1939 发表于 2014-9-27 10:27 有关论著、规范对发电机、变压器中性点接地的规定:JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》发电机与变压器同一点接地和接到接地网不是一个概念
zspzsl_7872
2014年09月28日 15:22:34
24楼
只要接地电阻满足要求,发电机可以和变压器一起接地的。
tiger0031
2014年09月28日 21:43:04
25楼
q123321aaa 发表于 2014-9-28 14:36 发电机与变压器同一点接地和接到接地网不是一个概念变压器的工作接地可以直接引自MEB。
老灰兔子
2014年09月28日 22:57:03
26楼
老灰兔子
2014年09月29日 00:27:29
27楼
为什么多电源系统的各电源系统中性点不能直接连接在一起(或直接接在同一个接地点),许多人都不明白,包括那些整天引用规范和高喊什么要“规范用语”的人。
我们应该知道,中性点接地是工作接地,这是那些没有接触过施工、运行、使用、维修,而只会片面地、机械地、教条地引用规范的人是不会懂得的(因为规范上找不到,他们不会承认这个)。
由于中性点接地是工作接地,运行中随时都会有可能有电流通过接地线(或中性线)。因此,电工安全技术规程明确指出:“任何运行中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备”!
做过运行、操作、维修(维护)的人都知道,正规的厂矿企业、公司部门,对所有的电气设备每年(或半年)都要进行计划维修和维护检修。这些,恐怕那些高高在上的人是不会知道的。
当两台(或两台以上)电源系统的中性点通过导线直接连接在一起或者同时接在同一个接地点上时,一旦某台电源系统需要停止运行,它的中性线仍随时可能带上危险电压,给人身安全和设备安全带来不可臆想到的危害,这些,没有生产实践的人是不懂得的,也是不知道的。
上世纪八十年代初,江浙一带的某工厂利用生产淡季做设备维护,对一台并列运行的变压器停电检修维护。突然,有人喊了一声“有电”,只见正在施工的人员四散逃避,有人跌倒的、有人趴在设备上抖动的、有人从设备上摔下来的。事故造成一人死亡,多人受伤。事后检查分析,主要原因是两台并列运行的变压器的中性点没有通过隔离装置而直接共用一个接地点,检修中的变压器的中性线突然带电,同时引起各条相线也带电,从而造成电击引起恐慌,造成严重事故。
类似事故在上世纪七十年代后期在东北某厂也出现过,只不过原因是施工人员没有将停电变压器的中性点接地刀拉开而造事故。
上世纪九十年代中期,珠三角的某一合资工厂。某一天,工厂变配电室旁的一台备用发电机突然发热冒烟,用各种灭火器材也无法消除其发热和冒烟,直到整个变配电室拉闸断电才消除发热冒烟现象。事后检查分析,是发电机的中性点没有通过隔离装置而与变配电室变压器直接共用接地点,有电流通过发电机中性线、相线,不知怎样会构成回路,引起发电机发热冒烟,幸好没有造成火灾和人身伤亡事故。
electricity
2014年09月29日 08:46:12
28楼
老灰兔子 发表于 2014-9-29 00:27 为什么多电源系统的各电源系统中性点不能直接连接在一起(或直接接在同一个接地点),许多人都不明白,包括 …但问题是如何保证发电机的中性点接地和变压器是隔离的?这个不是说发电机单独打一个接地极就是分开的了。距离近的话,电流入地就和其他的接地连上了。还是一个接地。你可好好看看接地部分的东西,比如土壤电阻,接地电阻,入地电流,你就发现,单独打个接地极那不是隔离的接地。现在项目都是发电机和变压器就隔一个墙,一个屋子,都在一个建筑里面,哪有独立接地。做好等电位是关键。
zongch1939
2014年09月29日 09:42:11
29楼
对26#楼的回复:
zongch1939
2014年09月29日 09:51:11
30楼
对27#楼的回复:不要把运行与检修混淆了!
你说的那些事故,为什么会发生?不是因为多台变压器、或多台发电机中性点共地,也不是因为发电机与变压器共地之故。众所周知,运行设备和检修设备是两个不同的概念。决不能因为检修需要就要把运行设备怎么样的。运行有运行的规定,检修有检修的措施。运行时(包括热备用状态),变压器和发电机是允许共地的,那么多规范、论著都有规定和说明。但检修时,则要按检修规定的检修措施、安全措施来执行。如该断开所检修发电机的中性点接地刀闸,就断开隔离。但是,处于热备用状态的发电机中性点刀闸如在合闸状态,你无安全措施,非要去触及那发电机中性点也好、其他导体也好,性质就变了!这是违规行为!同样,检修时, 忘记了 该断开所检修发电机中性点 接地刀闸,如出了事故, 是检修者的不是!怎么能埋怨发电机中性点接地了呢?
sh77521
2014年09月29日 14:25:44
31楼
你这个问题问的很专业,这么专业的问题肯定得要问专家了,筑龙现在正在搞在线的专家答疑,只要提问就会很快回答,你这个得找电气专家,bbs.zhulong.com/dayi/question92&f=2
