地下室需安装强弱电线槽、给排水、消防管道、强排烟风管,请教大师地下室标高是否足够。
12楼
两下距毛地坪2.9M,扣除地坪厚度还没有2.9M。你这个确实跟难搞。汽车库最低净高不得小于2.4M;自行车库净高不得小于2.0M。
给几点建议:1、详细了解风管厚度、水管管径(尤其是重力排水管)、桥架厚度。以及交出处计划排基层。对于排布不了的,可以考虑变更风管尺寸及桥架尺寸(一般考虑变更风管尺寸,桥架变更意义不大)。
2、充分了解各专业图纸后,进行综合排管,首先的平面图综合排管,及水平尺寸在各跨度间要能安装下、后期施工及维修方便(后期是桥架的电缆敷设)。
3、根据综合排管的平面布置,确定管线剖面大样图。
4、确定所有管线及安装高度后,复核。
13楼
fuhuapin 发表于 2014-9-16 10:41 14快防火分区 建筑面积41667平方 ,主要功能 储存室 非机动车库 停车库如果风管竖向外尺寸不超过700的话,应该还是挺有希望的。可以把各专业管线全都平行布置在梁中部,风管紧贴梁底,管线交叉处除重力流管线以外其它一律从梁格里上翻绕越。当然,如果污水从给水上空交叉,或者水管从桥架上穿交叉,要注意套上套管。套管的规格和长度可以查一下相关规范。
14楼
好东西,谢谢楼主的分享
15楼
不会很乐观,但安装后净高2.2还是可以实现的
16楼
2.9的梁下净高肯定够用了。不过肯定需要利用梁窝的空间
17楼
好富裕啊...梁下净高2.5m、2.6m都做过..
18楼
建筑压了净高,为甲方省钱,工作量都加到了设备管线专业上了,协调好各种管线的工作量不少
19楼
低调人生 发表于 2014-9-17 12:03 两下距毛地坪2.9M,扣除地坪厚度还没有2.9M。你这个确实跟难搞。汽车库最低净高不得小于2.4M;自行车库净高 …这些工作一般是谁来做?设计?施工?
20楼
学习了,,
21楼
nlp125 发表于 2014-9-20 09:17 这些工作一般是谁来做?设计?施工?一般是由设计完成。但一般设计弄不好,弄好的不多。有不少单位是由现场工程师完成。
