输变电下午过电压间隙题目
tianwei3110
2014年09月10日 14:02:27
本帖最后由 tianwei3110 于 2014-9-10 14:24 编辑 下午有2道,一个是330KV USSS=442D 求 D ,另一个是 USPS=550d 求 d 。我是这样答的 1.13*1.18*2.2 *1.414*363/(1.732*442) 第二题 1.13*1.9*2.2 *1.414*363/(1.732*550) ,数据有点记不清了,大概题目如此。我的做法不知道正确否,请不吝赐教。
免费打赏
superzk001
2014年09月10日 14:57:27
22楼
tianwei3110 发表于 2014-9-10 14:45 618 是什么,我记得 1.13*1.9 *2.2PU=1.13*1.9*2.2*1.414*363/1.732=1.13*1.9*651残压就是绝缘水平
superzk001
2014年09月10日 14:58:09
23楼
zhonghuaxinsm 发表于 2014-9-10 14:42 我查表得到标准状态下相间和相地的间隙值,然后取的比值,差不多也是1.1,乘以2.55答案是一样的不用查表,以题目的为准就行,要是一样的话就无所谓了
tianwei3110
2014年09月10日 14:58:46
24楼
我和你一样 ,用原始公式计算,答案是3M,但是复查时 ,说不定不给分。
superzk001
2014年09月10日 14:59:11
25楼
tianwei3110 发表于 2014-9-10 14:58 我和你一样 ,用原始公式计算,答案是3M,但是复查时 ,说不定不给分。什么叫原始公式啊
superzk001
2014年09月10日 14:59:53
26楼
还有后面两道安全净距的,没用问题中的条件,用题干的海拔1500m校验得出结果算正确的吗
tianwei3110
2014年09月10日 15:00:02
27楼
若厂用电给的是计算容量,那么就不需要乘以 功率因数了?因为求的也是计算容量
superzk001
2014年09月10日 15:03:01
28楼
tianwei3110 发表于 2014-9-10 15:00 若厂用电给的是计算容量,那么就不需要乘以 功率因数了?因为求的也是计算容量容量是kva,功率是kw,不知道这样说你能理解不
zygcln
2014年09月10日 15:04:13
29楼
superzk001 发表于 2014-9-10 14:57 残压就是绝缘水平 规范620就恶心在这,残压,50%, 100%, 试验,…一堆的名词,让人难以理解,我这本专业的都很难理解。
superzk001
2014年09月10日 15:05:47
30楼
zygcln 发表于 2014-9-10 15:04 规范620就恶心在这,残压,50%, 100%, 试验,…一堆的名词,让人难以理解,我这本专业的都很难理解。50%是几率,不是幅度
tianwei3110
2014年09月10日 15:10:20
31楼
superzk001 发表于 2014-9-10 14:59 还有后面两道安全净距的,没用问题中的条件,用题干的海拔1500m校验得出结果算正确的吗我记得不太清楚 ,有点印象 A1查 5352 然后 用此数除以 1800 乘以 2000,我也不确定 你说的是不是这个题,我也不确定我做的对不?
