本帖最后由 tianwei3110 于 2014-9-10 14:24 编辑 下午有2道,一个是330KV USSS=442D 求 D ,另一个是 USPS=550d 求 d 。我是这样答的 1.13*1.18*2.2 *1.414*363/(1.732*442) 第二题 1.13*1.9*2.2 *1.414*363/(1.732*550) ,数据有点记不清了,大概题目如此。我的做法不知道正确否,请不吝赐教。
12楼
tianwei3110 发表于 2014-9-10 14:38 你的意思是第二题 不用乘修正系数?前两道我都校正了,第三题没校正,直接1.1倍了
13楼
另外 ,问一下 ,厂用电负荷计算2题 给的是计算容量(KVA ) 还是 有功功率 (KW).我没有乘换算系数,应该错了
14楼
我查表得到标准状态下相间和相地的间隙值,然后取的比值,差不多也是1.1,乘以2.55答案是一样的
15楼
tianwei3110 发表于 2014-9-10 14:41 另外 ,问一下 ,厂用电负荷计算2题 给的是计算容量(KVA ) 还是 有功功率 (KW).我没有乘换算系数,应该错 …你理解有误区,kva和kw不是通过换算系数变换的,是功率因数。这道题都是kva,不涉及功率因数,倒是考虑10%裕度
16楼
本帖最后由 tianwei3110 于 2014-9-10 14:47 编辑 tianwei3110 发表于 2014-9-10 14:27 你说的对 ,应该乘1.18 和1.9 ,我记得第二个算出来没有对应答案,只能选 3M618 是什么,我记得 1.13*1.9 *2.2PU=1.13*1.9*2.2*1.414*363/1.732=1.13*1.9*651
17楼
题目直接给定的618kv
18楼
这几道题,我看了下就决定放弃了,概念清楚很简单,加减乘除一步就能得出正确答案,否则很容易出错
19楼
tianwei3110 发表于 2014-9-10 14:41 另外 ,问一下 ,厂用电负荷计算2题 给的是计算容量(KVA ) 还是 有功功率 (KW).我没有乘换算系数,应该错 …最后时间很紧张,我没有仔细看,如果给的是计算容量,你们是不是 S=S1+S2-SS 还是考虑备用全部负荷 S=S1+S2 . 直接相加?
20楼
zhonghuaxinsm 发表于 2014-9-10 14:47 题目直接给定的618kv完了,你说可以算,他非要直接给,浪费时间不说,还错了
21楼
zhonghuaxinsm 发表于 2014-9-10 14:47 题目直接给定的618kv题目的确给了,但是我没有用,不记得这个是什么了,用的620中的原始公式算的。
