发电考试上午直流系统联络开关题目
blick1984
blick1984 Lv.3
2014年09月09日 23:04:30
我怎么没印象了呢,联络开关怎么按60%计算呢,谁能说说原题是什么样子的
免费打赏
要用汉字
2014年09月10日 13:36:08
12楼
后面一题电动机启动电流选什么的,貌似说不要乘以启动倍数
zhonghuaxinsm
2014年09月10日 13:49:48
13楼
5.2.1第1条:控制负荷每组应按全部负荷统计!也就是说乘以负荷系数0.6之后就不要乘60%了!!
delta2013
2014年09月10日 13:55:58
14楼
负荷计算的题,包括厂用电负荷和直流负荷,考试的时候能躲就躲,负荷种类和计算系数多,很容易出错
zygcln
2014年09月10日 13:57:54
15楼
delta2013 发表于 2014-9-10 13:55 负荷计算的题,包括厂用电负荷和直流负荷,考试的时候能躲就躲,负荷种类和计算系数多,很容易出错深有同感,确实这样的
dadiluyi
2014年09月10日 14:19:47
16楼
LZ说的是发电还是供电?如果是发电,求得是母联开关的额定电流,那就应该全部负荷乘0.6,直流规范刀开关那节有原话!不过这题我取的是经常负荷的总和,考试的时候貌似全部符合算出来没答案。只算经常负荷的话选A
zygcln
2014年09月10日 14:23:43
17楼
mxj1234510 发表于 2014-9-10 13:06 110V对应的控制负荷,按全部控制负荷的60%选择是全部负荷乘0.6还是计算负荷乘0.6
漫步天下
2014年09月10日 14:24:33
18楼
需要系数注意到了,60%也注意到了,算全部负荷没有答案,最后去除可能不是控制负荷的负荷,还是凑不出答案,最终放弃。
耗时至少15分钟。
zhonghuaxinsm
2014年09月10日 14:25:09
19楼
我还是觉得,对于控制负荷联络回路,每组应该带全部控制负荷
zhonghuaxinsm
2014年09月10日 14:28:17
20楼
全部控制负荷乘以需要系数0.6,答案妥妥的
blick1984
2014年09月10日 14:29:08
21楼
mxj1234510 发表于 2014-9-10 13:03 直流规程7.7.2条,联络回路可按全部负荷的60%选择。大哥看清楚了,7.7.2是刀开关,不是断路器,控制负荷联络断路器参照5.2.1 按100%负荷计算,经常控制负荷为32kw(15kw+15kw+1kw+1kw)*0.6(负荷系数)/110=174.5A 联络开关负荷只计算经常性控制负荷,冲击负荷不计算。
