本帖最后由 lc0713 于 2014-9-9 20:07 编辑 大家好,我传一下我的岩土下午卷的答案 1~5 AAACD 6~10 BCCAC 11~15 ABABA 16~20 BBCCA 21~25 AACCC 26~30 ADCBD 31~35 ACCCD 36~40 DBCBA 41~45 BABCA 46~50 ADCAD 51~55 CABAA56~60 BDABA 我感觉大约有95%以上的正确率 45和55,我拿不太准,其他我觉得差不多,如果有觉得不对的,大家可以踊跃讨论,欢迎大家批评指正。根据大家的交流踊跃已经随时在更正。。。
56~60 BDABA 我感觉大约有95%以上的正确率 45和55,我拿不太准,其他我觉得差不多,如果有觉得不对的,大家可以踊跃讨论,欢迎大家批评指正。根据大家的交流踊跃已经随时在更正。。。注意我的答案不是PDF上面的,而是上面涂橙色部分的
12楼
土的自重应力一般大于附加应力,这个难道不是正确选项?
13楼
32 - 选C,查了书上原文,选竖向荷载
35 - 选C,浅部更合理,岩土工程学主要研究浅部
48 - 选C,粘土一般作隔水层,而不是含水层
50 - 选D,探槽,是一个比较大的坑,原状土样随便取
51 - 选D,前面都只讲倾角,没讲倾向;直立岩层经常会发生曲折破坏
60 - 选C,增大井径比是不可取的
14楼
coreplayee 发表于 2014-9-8 18:09 土的自重应力一般大于附加应力,这个难道不是正确选项?附加应力=基底压力-基础及以上土的应力
16楼
sl93311 发表于 2014-9-8 18:37 32 - 选C,查了书上原文,选竖向荷载35 - 选C,浅部更合理,岩土工程学主要研究浅部48 - 选C,粘土一般 …32题更正一下,32的确选C。35题选D深部,我百度了一下,海姆假说有一定的局限性,题目问的就是海姆假说的内容,尽管他可能说的不对。50题选C,这个我百度了,按照取样方法和试验目的,岩土工程勘查规范对土试样的扰动程度分为如下的质量等级: Ⅰ级–不扰动,可进行土类定名、含水量、密度、强度参数、变形参数、固结压密参数试验。 Ⅱ级–轻微扰动,可进行土类定名、含水量、密度试验。 Ⅲ级–显著扰动,可进行土类定名、含水量试验。 Ⅳ级–完全扰动,可用于土类定名。 在钻孔取样时,用薄壁取土器采取的土样定为Ⅰ~Ⅱ级;用中厚壁或厚壁取土器采得的土样定为Ⅱ~Ⅲ级;用标准贯入器、螺旋钻头或岩心钻头所采得的粘性土、粉土、砂土和软岩试样皆定为Ⅲ~Ⅳ级。51题选C,我百度的有一个习题集,跟咱们这个是原题一模一样,就选C。60题选A ,排除法B\C\D均不符合题意。
17楼
12题好像是选D,在哪做过的一套原题
其他,11,20,29,57,59不确定
18楼
本帖最后由 sl93311 于 2014-9-8 19:14 编辑 lc0713 发表于 2014-9-8 19:02 32题更正一下,32的确选C。35题选D深部,我百度了一下,海姆假说有一定的局限性,题目问的就是海姆假说的 …50 - 注意C是厚壁取土器,是有扰动的;探槽是基本上可以做到不扰动的,类似取墓葬文物51 - 那本习题集的答案应该错了,只讲倾角是不够的。如果倾向相同近直立,或者倾向与坡向相反,是有可能产生曲折破坏的60 - C项怎么排除的,为什么?
19楼
本帖最后由 lc0713 于 2014-9-8 19:31 编辑 sl93311 发表于 2014-9-8 19:04 12题好像是选D,在哪做过的一套原题其他,11,20,29,57,59不确定12题选B ,就是3个,可以查测量课本20题选A, 论坛已经有人把相关章节的东西弄出来了,选A,无争议。29题选B,第一我是做结构设计工作的,这个常识我知道,而且我在百度一个习题集的时候,有原题,题目的答案就是工字钢,我觉得这个题应该也无争议了吧。57题选D ,灌注桩从成桩到开始试验的时间:选D桩身混凝土达设计强度。理由:地基设计规范附录D,Q.0.4条。预制桩沙土是7d、粘性土15d、饱和软粘土25d。 A/B/C均不符合题意。59题选B , 去年我做的一个18高层设计,因为地基承载力偏低,甲方要求使用CFG桩,题目的数据几乎与我设计的桩径以及桩距差不多,而且也用的梅花形,我当时就是算的置换率的就是0.08**,所以考试的时候,我连算都没算就直接选B.
20楼
楼主成绩不错,我犯了些低级错误,诸如把正断层弄成了逆断层,脸丢大了
21楼
楼主 52选A的依据在哪啊?这一题我选得固结灌浆
22楼
sl93311 发表于 2014-9-8 19:26 楼主成绩不错,我犯了些低级错误,诸如把正断层弄成了逆断层,脸丢大了这个基础课就是132万岁,133多余,只要够132就OK了,又不是考科举考状元是吧。
