2014岩土基础下午试题及答案.docx(记忆版 基本全了)
juntianni111111
2014年09月07日 08:01:34
本帖最后由 juntianni111111 于 2014-9-7 09:46 编辑 2014岩土基础下午试题及答案.docx(记忆版 基本全了);题目的顺序及答案的顺序有变动 土木工程材料 1、水泥水化热的第二次峰值是由谁引起的(C3S) AC3S BC2S CC3ADC4AF 2、Q345的数值代表什么(屈服强度) 3、绝对密实状态下,单位体积的质量是(密度)
土木工程材料
AC3S BC2S CC3ADC4AF
2、Q345的数值代表什么(屈服强度)
4、防止钢筋锈蚀的经济办法是什么(高效减水剂)
A高效减水剂B阻锈剂C不锈钢D保护层厚度
5 、弹性体受拉应力与应变的比值是(弹性模量)
工程测量
1、经纬仪的使用步骤是什么(对中整平 瞄准 读书)
2、视距测量的公式
KLcos2α 其中K=100
3、测量误差按性质分(系统误差和偶然误差)
4、图根导线角度误差限值 (40”n^2)
5、沉降观测基点的数目一般不少于(3个)
职业法规
1、分包出事故了应该(总包及分包均承担责任)
2、ISO
土木工程施工与管理
1、打桩时桩总是回弹是因为(桩锤轻了)
2、冬季混凝土搅拌时间应(延长50%)
3、资源有限、工期最短
4、按施工段、层、缝划分(验收批)
5、双代号网络图,最晚结束时间为(14-6=8天)
结构力学与结构设计
1、钢悬臂梁受竖向荷载作用上拉下压,应增大受压翼缘面积,选(工字钢)
2、钢柱的联结方式不常用的为(翼缘螺栓腹板焊缝)
A焊缝B螺栓C翼缘焊缝腹板螺栓D翼缘螺栓腹板焊缝
3、多层砌体墙简化为各层均简支是受到(风荷载)
4、排架结构的水平力是由(柱间支撑和吊车梁)承受的
5、三角钢架左侧受水平力10,右上侧受5均布荷载,求左上角的弯矩为(0)
6、一端固定一端简支固定端发生θ转动,右侧简支端转动为(-θ/2顺时针为正)
7、桁架a杆的力为(30)(多数网友选的是25)
8、Q345的数值代表什么(屈服强度)
9、砌体局压强度提高了,是因为(三向受力)
A三向受力C侧压力及压
10、不属于适筋梁破坏时的状态为(裂缝细而密)
11 、混凝土应力达到0.3,非线性主要是由于(接触裂缝变大)
12 、不利于抗震的是(楼梯间放在房屋的尽端)
岩体力学与土力学
1、静水压力状态理论应该是(深部水平自重应力等于竖向自重应力)
2、Il=(w-wp)/(wl-wp)选(负的)
3、总压力200水压力50孔隙比0.5求有效应力(150)
4、湿陷性黄土错误的是(来水就有较大沉降)
A湿陷性是黄土的特性B来水就有较大沉降C与应力有关D通过压密可完全解决
工程地质
1、碳酸盐变质为(大理岩)
2、张节理表面(粗糙不平)
3、上盘向上移动为(逆断层)
4、蘑菇石是由(风)引起的
5、软弱面与破面产状(一致),但软弱面倾角(小)是不稳定的
6、岩石风化程度与什么有关(裂隙)
A强度B硬度C裂隙
7、地下水按埋藏条件分为(包气带水、潜水、承压水)
8、不扰动土样的取得(槽探取土)
A厚壁取土器B标准贯入器C洛阳铲D槽探取土
岩体工程与基础工程
1、堆载预压固结度不足,不应采取的措施(加快速率)
A加快速率B增大井径C减少间距D减少井径比
2、桩径0.36,三角形布桩距离1.2,面积置换率为(0.082)
3、堆载预压,什么降低了(压缩系数)
A压缩系数B抗剪强度C饱和度D重度
4、刚性角不足应该怎么办(加大基础高度)
5、先建高的后建低的能(减少沉降差)
6、既能提高承载力又能降低沉降就是(多建地下室)
7、附加应力正确的是(选没记住的那个)
A、一般小于自重应力B没有水平附加应力C会导致承载力不足但是不会导致失稳
8、岩基附加应力在几倍基础宽度没的 2
9、百米陡高岩坡最经济适用的处理办法是(灌浆、排水)
db3e35beeedc4b65fe54.rar
23.4 KB
立即下载
免费打赏
nicfun
2014年09月07日 09:04:21
12楼
juntianni111111 发表于 2014-9-7 09:00 增加减水剂对好多性能都有好处,量也不多;而保护层厚度增加一增加裂缝,二承载力降低没有听说,减水剂不便宜的。一般泵送大体积才用,这题我觉得是加大保护层
nicfun
2014年09月07日 09:04:52
13楼
juntianni111111 发表于 2014-9-7 09:00 上盘上移逆断层你题目看错了,上盘下移
nicfun
2014年09月07日 09:05:57
14楼
还有那条切体2端应该是竖向荷载吧。
juntianni111111
2014年09月07日 09:06:38
15楼
nicfun 发表于 2014-9-7 09:04 没有听说,减水剂不便宜的。一般泵送大体积才用,这题我觉得是加大保护层教材最推荐的方法就是增加密实度,而这几个选项中只有减水剂能做到,每方混凝土掺加的减水剂量非常少
juntianni111111
2014年09月07日 09:08:42
16楼
nicfun 发表于 2014-9-7 09:05 还有那条切体2端应该是竖向荷载吧。砌体规范中风荷载计算公式为1/12*风荷载*层高的平方 ,符合基本简支的情况
juntianni111111
2014年09月07日 09:09:13
17楼
nicfun 发表于 2014-9-7 09:04 你题目看错了,上盘下移这道题我还特意看了两遍
nicfun
2014年09月07日 09:10:29
18楼
楼主加QQ57467124讨论吧。如果你有上午的答案可以发我一分。今年题目还是比较简单的。考132问题不大
forevercivil
2014年09月07日 09:40:46
19楼
juntianni111111 发表于 2014-9-7 08:57 估计是我错了,我没算,以为是三角形相似和支座反力相等呢,直接就选了个30我算了,还检查了的,是25
疯狂胖胖兵
2014年09月07日 09:58:59
20楼
还有个切线模量和割线模量那个选什么?就是岩土的受力和变形
nicfun
2014年09月07日 10:12:28
21楼
juntianni111111 发表于 2014-9-7 09:09 这道题我还特意看了两遍那就奇怪了,我问了好几个都是上盘下移,你要么再问问别人
