对于钢筋平法的一些疑问
q452711161
q452711161 Lv.7
2014年09月05日 20:57:12
来自于建筑施工
举个简单的例子如:二级抗震 三级钢 C30混凝土 查表得基本锚固长度为40D 修正系数对于一二级抗震等级取1.15对于四级抗震等级取1.00问题:是不是算完基本锚固都要乘以这个修正系数?如果搭接接头百分率为%50,查表可得修正系数1.4,这个修正系数只针对柱不针对墙?墙的搭接系数是不是可以不考虑接头搭接百分率 修正系数只是1.2 求大神指点
求大神指点
免费打赏
delet_e
2014年09月16日 12:57:40
12楼
我认为左下角的那个表,只是对上面数据来源的一个解释。抗震结构的锚固长度是比基本要够要长一点,所以乘以一个大于1的系数来修正。
狼在天上飞
2014年09月16日 16:43:01
13楼
你应该正确认识图集上的,laE和la的区别和联系。
la=ζa*lab
laE=ζaE*la
受拉钢筋基本锚固长度lab、labE的那张表格中,labE约等于ζaE*lab(可以这样理解),laE=labE*ζa,因为ζa系数一般都1左右,所以经常忽略,常常用labE代替laE。
co1446986573668
2015年12月19日 10:53:02
14楼
永远的0715 发表于 2014-9-6 09:47 40D不是基本锚固长度?二级抗震、三级钢 C30混凝土查表40D写的是基本锚固长度啊。为什么不乘系数呢?11G101-1第53页的表是叫你查好就用的,不是让你计算,懂?计算过程就是上面那位仁兄说的,完全正确.
