无 砂 混 凝 土
筑城
筑城 Lv.18
2014年09月01日 13:30:44
来自于道路工程
本帖最后由 筑城 于 2014-9-1 13:33 编辑 无砂混凝土,使用高效减水剂、硅灰等,配制强度C50。 一、 原材料 1、水泥:强度等级为4215普通硅酸盐水泥,主要性能指标见表1 。 2、骨料(石):采用10mm~20mm 的单一粒级的碎石,严禁针片状颗粒。
一、 原材料
3、粉体粘结剂:主要由硅粉、增强剂和UEA组成。
二、试验方法
将碎石、粉体粘结剂装入搅拌机,搅拌30s ,再加入水泥、防冻剂,边加水边搅拌,搅拌2min~4min 后出料。将混合料装入150mm×150mm ×150mm 与100mm ×100mm ×400mm 的试模中,分层插捣成型试件。标准条件下养护7d 后,改为自然养护,至28d时测其抗压强度、抗折强度、透水系数和孔隙率。
透水系数采用变水位和定水位透水系数测定方法。
孔隙率的测定方法:将试件浸泡在水中使其饱水后,称取试件在水中的重量W1 ;将试件从水中取出,控干内部吸入的水并擦干表面多余的水,待重量恒定后称取试件在空气中的重量W2 ;并测定试件外观体积V。孔隙率按下式计算:
P = (1 - (W2 - W1) / V) ×100 %
三、无砂混凝土配合比及结果
根据碎石的不同粒径和水泥的不同掺量,确定配合比,配合比及试验结果见表2。
采用以上试验中的配比,单方水泥用量、碎石用量分别为300kg 和1400kg ,石子粒径10mm~20mm,添加一定比例的粉体粘结剂和防冻剂。由混凝土搅拌站集中搅拌。
四、搅拌
采用强制式搅拌机,由于水泥浆的稠度较大,且数量较少,为了保证水泥浆能够均匀地包裹在骨料上,搅拌时间适当延长。投料顺序:水泥+ 水+ 外加剂,搅拌均匀后加入10mm~20mm 碎石再继续搅拌均匀。
五、浇筑
无砂混凝土是干硬性的混凝土,在浇筑前,用水湿润路面,防止混凝土水分流失加速水泥凝结。由于无砂混凝土中水泥量有限,只能包裹骨料颗粒,因此,在浇筑时不得采用强烈振捣或夯实,否则将会使水泥浆沉积,破坏混凝土结构均匀性,并在底部形成不透水层。浇筑后用轻型压路机压实压平拌合物。
六、养护
无砂透水混凝土由于存在大量孔隙,易失水,干燥很快,所以早期养护非常重要。浇筑后用塑料簿膜覆盖表面,并开始洒水养护。
无砂混凝土的配比根据石子的粒径,选择合适的水泥用量。石子用紧密堆积密度来计算,例如1400~1600kg/m3。
水泥量以配制的水泥浆紧裹住石子,又不形成浆体,保证混凝土透水性为准。一般C15无砂混凝土的水泥用量为300~350kg/m3。
另外需添加一定比例的外加剂。要求高时,可以掺加点粉体粘结剂等。
浇筑前需湿润路基,浇筑后用压路机压实压平或用其他工具压平。
无砂混凝土的强度越低,骨灰比越大。一般来说,骨灰比介于6∶1~15∶1之间。
具有代表性的水灰比介于0.38~0.52之间。 为了确定最佳水灰比,可以通过抗压强度试验来确定。在实际施工过程中,一般根据经验来判别水灰比是否合适,如:取出一些拌好的拌和物进行观察,如果水泥在骨料表面包裹均匀,没有水泥浆下淌的现象,而且颗粒有金属光泽,则说明水灰比较为合适。
免费打赏
amastrong
2017年12月09日 13:42:42
12楼
感谢楼主分享资料
