小弟不才,刚开始做设计,遇到一城市道路设计,线路转角小于2°,不知如何设置曲线,试了几次,设置出来的曲线半径都超级大,还望高人指点啊!!!小弟在这拜谢了....
22楼
路过,帮顶。
23楼
车速小于60,只要根据车速满足设置曲线长度要求平曲线即可,大于60才有上述公式长度要求
24楼
wenkygod 发表于 2014-9-11 18:01 规范要求40公里每小时,平曲线长度要500/△,设置完以后圆曲线半径基本就超过10000了。。。规范中并没有特别强调小偏角500/△,满足正常要求即可,另外,这么小的角度如果在平交路口范围可不设置平曲线。
25楼
谢谢楼主,先收藏着,有需要再
26楼
song4031 发表于 2014-12-12 17:33 规范中并没有特别强调小偏角500/△,满足正常要求即可,另外,这么小的角度如果在平交路口范围可不设置平 …非常感谢
