跪求:大梁钢筋保护层被打掉了,怎么办?
fj77777
fj77777 Lv.3
2014年08月26日 22:05:46
来自于建筑施工
本帖最后由 fj77777 于 2014-8-27 09:08 编辑 农村自建房,框架结构,房屋5层半,坐北朝南,这个大梁在第一层的房屋的右侧(西面)跨度6,4米,由于柱子向外(西面)偏了3公分,倒置这根梁整体也向外偏了3公分多,外墙粉刷打底时泥水工把这条梁做了修整,梁的段面被打了约有3公分-4公分深,致使梁的箍筋和主筋露出,没有了水泥的保护层而露筋的断面约有5.5米长。泥水工现在建议是:把失去了保护层而外露的钢筋用环氧树脂直接刷一遍后就可以了,也有的人给我的建议是:用植筋胶来把失去了保护层的外露的钢筋刷一遍就可以了。
农村自建房, 框架结构 ,房屋5层半,坐北朝南,这个大梁在第一层的房屋的右侧(西面)跨度6,4米,由于柱子向外(西面)偏了3公分,倒置这根梁整体也向外偏了3公分多,外墙粉刷打底时泥水工把这条梁做了修整,梁的段面被打了约有3公分-4公分深,致使梁的箍筋和主筋露出,没有了水泥的保护层而露筋的断面约有5.5米长。泥水工现在建议是:把失去了保护层而外露的钢筋用环氧树脂直接刷一遍后就可以了,也有的人给我的建议是:用植筋胶来把失去了保护层的外露的钢筋刷一遍就可以了。
跪求各位老师告诉我,这两种方法可行吗?哪种更好?还有没有更好的方法恢复这个断面和钢筋的保护层,我该怎么做呢?谢谢大家了。
跪求大家告诉我最佳方案吧,谢谢大家了。
免费打赏
iwillluckyou
2014年08月28日 12:54:09
12楼
露出来的箍筋而已····其实我想说· · · · · 五层的自建房,主筋不小的话,你把这些箍筋切了都没问题·······
chris269
2014年08月28日 16:18:19
13楼
想好就粘钢加固。。。。。。。
pgp-110
2014年08月28日 20:15:14
14楼
为了保护结构的耐久性个人建议做封闭处理,虽然保护层对结构影响不大,但是还是有影响的,箍筋假如以后锈蚀严重的话,那么梁的核心受力大打折扣的
谢小吾
2014年08月29日 09:04:57
15楼
这种事情怎么会发生呢?现场支模版的时候没人管么?最好让设计重新核算承载力不好糊弄了事,现在终身责任制
结构入殓师
2014年08月29日 09:09:27
16楼
pgp-110 发表于 2014-8-28 20:15 为了保护结构的耐久性个人建议做封闭处理,虽然保护层对结构影响不大,但是还是有影响的,箍筋假如以后锈蚀 …你这话不是在误导人么。。。保护层对结构影响不大、?
木土土
2014年08月29日 13:12:27
17楼
补救只是延缓钢筋的氧化而已,安全已打折扣
b0b0town
2014年08月29日 15:00:21
18楼
还原!用高一等级混凝土把保护层还原回来。粉刷层加厚,与突出的保护层平齐。
chonglangban
2014年08月29日 16:59:23
19楼
偏这3cm你倒真在乎,抹灰抹过去还能咋样。
梁不是包在一个吊顶里的么
富强168
2014年08月30日 10:04:32
20楼
梁的主筋配筋太小了,还是植筋恢复吧
dzh.1982
2014年08月30日 16:27:31
21楼
这根梁主要承受的是本层的墙重,承载力还是取决于梁高,从现有情况来看,承载力影响不大,现在主要考虑的还是它的生命周期。只要隔绝了空气跟水气入侵导致的钢筋锈蚀,那它一样可以达到其设计寿命。因此,建议选择的材料就是达到隔绝空气跟水气入侵就可以了,当然,这材料还得有一定的延展性适应梁在受力时的变形。
