前几天,同事打电话给我,家里厨房漏保每隔5分钟左右就跳闸,马上能重合闸,但5分钟左右必跳。检查见图。摇表测,火线对地线击穿。将从油烟机到阳台1、阳台2、到厨宝插座接头都断开,是厨宝的火线与油烟机到阳台1的接地线之间击穿。而他们却不在同一管里。油烟机、阳台1和阳台2插座盒内分别是两个管。因为原来装修电工的原因所有的穿管线都抽不出来,在拽线过程中,击穿点消失,但明显看出绝缘不佳。摇表指针不能到无穷处。为安全起见,将阳台2与厨宝之间的插座线断开,厨宝电源另外引入。故障暂时排除。
曾怀疑装修时塑料电线管有破损处,但是不可能两根管同时破损。或者根本没穿管?露的头是假的?
时隔多年,房东也记不得了。
为什么发不了图呢
12楼
可怕的装修队呀!
13楼
预埋线抽不出来,大多是施工问题,施工队伍省时省工节约成本,坑苦了业主
14楼
施工为了省时间,把业主坑了
15楼
从左往右第三条竖线的分支划弯头上出毛病。
16楼
从左往右第三条竖线的分支划弯头上出毛病,绝缘故障一般都是弯管处
17楼
18楼
这个故障现象说明相线与PE线之间的绝缘已达不到要求,PE线即使绝缘破损(相线完好的情况下)也不会引起断路器漏电保护动作,何况还穿有绝缘套管,这就只能说明是相线有破损或老化现象,要说相线和PE线同时在一处有破损好像概率不高,拙见认为更可能的是该处绝缘老化,因为家里厨房漏保每隔5分钟左右就跳闸,马上能重合闸,但5分钟左右必跳。,这就说明了不是什么短路,而是导线在带有负荷后,导体发热,绝缘迅速下降,漏电电流增大,漏电保护动作,动作之后导线绝缘相对恢复,在合闸后过一会再跳,如此反复!我曾经更换过照明管内的一小段护套线(有2米左右,),抽出后绝缘层非常薄,铝线发乌,更换后恢复正常。当然护套线一般不穿管走暗线!
19楼
zmdqaz 发表于 2014-8-28 17:17 这个故障现象说明相线与PE线之间的绝缘已达不到要求,PE线即使绝缘破损(相线完好的情况下)也不会引起断路 …有理有据!
20楼
鸭江绿水 发表于 2014-8-25 13:50 墙内有接头的可能性不大。目测看应该是每一路电线都穿管了。眼睛看到的不一定就是真相。曾见过所有的线都是直埋(包括接头),然后只在出线处用一小截穿线管引出,看上去规范得很。
21楼
不懂哦
