1.为高层住宅,核心筒放两个消火栓箱,消防电梯前室计入在内,大家看看哪个立管位置放消火栓位置合适?2.厨房的和生活阳台是分别放两根立管好,还是放一根立管好?位置哪里合适?
22楼
攻城师112757 发表于 2014-8-26 08:44 消防立管:合用前室会做加压送风,消火栓会挡住风口。第二,楼梯间做消火栓是否可行(层数有没有超过11层, …现在正式版还没出来 这一条是不合理的。我认为在正式版出来的时候肯定会说的更具体。封闭楼梯放置消火栓肯定是不合理的,当消防员打开门的时候烟气立即窜到楼梯间,所以我觉得 正式版肯定会改的。
23楼
攻城师112757 发表于 2014-8-27 08:54 现在正式版还没出来 这一条是不合理的。我认为在正式版出来的时候肯定会说的更具体。封闭楼梯放置消火栓 …咱们拭目以待~~~~
24楼
下面那根Xl-1不合理啊,根本不属于明显易取的位置
25楼
glb53880 发表于 2014-8-27 10:28 下面那根Xl-1不合理啊,根本不属于明显易取的位置楼梯间休息平台设一个,前室设一个,就是背靠背那俩厨房废水只保留WL-2
26楼
你这个如果是不超过100m的高层,防烟楼梯间可采用自然排烟,合用前室设置正压送风。这样2个风井可减少一个,放消火栓。
27楼
貌似很忙 发表于 2014-8-28 16:41 你这个如果是不超过100m的高层,防烟楼梯间可采用自然排烟,合用前室设置正压送风。这样2个风井可减少一个, …商住楼,算公建了,暖通要上正压送风
28楼
研究研究。谢谢你的分享
29楼
1、看建筑不是剪刀梯,也就是该住宅不大于18层,可以在合用前室内设单立管双栓。消火栓不应设置在封闭楼梯间内,如果建筑可以直接开门向前室,可以把下面放消火栓的那个入户通道取消,合用前室做双栓。
2、厨房和生活阳台可以合用一根立管,但是你这个位置不是很好,不建议合用,合用一根要放在中间WL-2位置,厨房水槽排水从地面上接,阳台在板下接立管。立管放在中间不利于以后住户改造,建议分两根,保留WL-1/3。不建议在一些可能装修打通的房间中间设立管,哪怕暂时有墙。所以建议WL-3移至靠外墙。
30楼
厉害 学习了
31楼
我觉得这个位置挺好。
