最近单位宿舍漏电开关总是出现频繁跳闸,我也去看了很多次而且是不定时的。开关检测也没问题,各用户的漏电开关1个也不跳。总开关是正泰的正泰DZ20L-250系列剩余电流动作断路器(漏电电流是200mA),供电系统TN_S。做检测时将用户全部开关断就不会出现,但一有用户使用就会跳闸。以前是同样的使用安装完毕后多年也没出现问题,电力公司每个单元加装总开关后大约1个月左右就开始出现这个问题,现在我也有点束手无策。请各位老师帮我出个主意,谢谢。
12楼
同意上面观点
13楼
jgm8218 发表于 2014-8-22 09:45 还有就是变压器的中心点接地不可靠。这种情况最有可能,正在做相关检测。后面的线是电力公司才重新安装,使用的是防火塑料管,应该不会有什么大问题。还有一点就是每户配电箱做了等电位连接(与大楼基础整个钢筋连接)。
14楼
annan_sh 发表于 2014-8-21 19:57 显然是TN-S系统中,部分设备的N线接在PE线上了。这已经排除了,我仔细做过检查。
15楼
annan_sh 发表于 2014-8-21 19:58 还有可能是漏保后面N线有重复接地此意见能代表老夫心意,设备是否损坏?
16楼
请楼主继续报道此事件的进展情况。
17楼
不错,学习了
18楼
单位宿舍是否有 较多 用电设备?其实有些放置位置较隐蔽的电器发生故障,也有可能导致漏电开关跳闸。前天单位食堂跳闸,原来是放置在厨房墙外的一个用于净水的电机发生故障导致的。 ——仅供参考,不喜勿喷!
19楼
佳人在此 发表于 2014-8-23 09:45 单位宿舍是否有 较多 用电设备?其实有些放置位置较隐蔽的电器发生故障,也有可能导致漏电开关跳闸。前天单 …谢谢大家问题基本解决,还在观察中。对变压器接地点重新连接了一遍,原接头已锈蚀快断了。
20楼
三相不平衡吧,有用户零线接地了。
21楼
学习了,谢谢。
