隧道衬砌台车施工现场一般问题及解决办法
chen晓04
chen晓04 Lv.5
2014年08月18日 10:29:50
来自于砖混结构
本帖最后由 chen晓04 于 2014-8-18 10:29 编辑 1、台车安装前需做好哪些方面的准备工作? 台车运抵工地需准备好以下安装工作:  (1)安装场地。视台车的大小,需留出堆放及安装场地,一般需 20m x 20m;  (2)枕木和钢轨。枕木一般为15mm x 15mm x 800mm,钢轨为43kg级重轨;  (3)起吊设备。大部台车安装门架时,可利用工地现有的挖机或装载机直接安装,但安装上部台架及模板时,必须用16吨及以上的吊机配合安装;
台车运抵工地需准备好以下安装工作:
  (4)安装辅助人员6-8名,一般由厂家售后服务人员进行台车安装;
  (5)焊机、气割设备,处理台车运输过程中加固部件的连接件;
  (6)木板,一般要求厚125px以上,用于搭架安装操作平台。
  2、如何确定台车中线?
  台车在定位时,必须先确定台车中线。确定中线的办法很简单,在顶部中心位置有一定位十字线,其交点即为厂家在制作台车就已定好的台车中线点,通过该点并引出重力垂线,即可找出台车中线。
  3、顶升油缸设计在下面时,如何测量台车断面尺寸?
  当顶升油缸设计在下面时,由于两侧油缸妨碍测量工具直接测量,故不好测量台车最宽点等尺寸。可在台车模板上引出一水平线,通过水平仪等工具,使其两侧位置高度一致,并焊接一杆件(如细螺纹钢等),再通过测量引出杆件,得出其断面宽度尺寸。
  4、台车如何进行定位?
  台车在进行衬砌工作前,必须要对台车进行定位,使台车轮廓断面尺寸与要求尺寸一致。台车行走至待衬砌断面后,通过以下几个动作进行定位:
  (1)通过操作液压系统的平移油缸调节台车中线,使其与隧道中线对齐;
  (2)操作液压系统顶升油缸,使台车升至标准衬砌高度,然后旋紧基础千斤,之后复核高度尺寸;
  (3)操作液压系统,使侧向油缸活塞杆伸出并达到标准衬砌断面,然后人工扳动侧向支撑丝杆千斤,使之达到侧向油缸支撑位置并旋紧;
  (4)完成以上几个动作后,应进行断面尺寸的复核,以防有误。
  5、台车如何脱模?
  台车衬砌完一组后,需经过8-24小时才能脱模。脱模的动作与定位动作相反:
  (1)拆去挡头模板;
  (2)拆除边模侧向支撑丝杆千斤(一般去掉模板这头的千斤销子即可),并将侧向油缸收回到一定的脱模距离;
  (3)收缩顶升油缸,使台车下降到一定的位置后,脱模完成。
  6、一般台车使用哪种脱模剂?
  为了使台车衬砌后更好的脱模,且使衬砌好的混凝土表面光洁滑亮,一般都需要用到脱模剂,脱模剂的选择可视用户的具体情况而有所不同,一般有以下几种方式:专业脱模剂、机油、植物油、模板漆,其中模板漆可以衬砌三至五模后刷一次。
(未完待续)
qq_1407478387099
2014年08月22日 09:33:54
22楼
谢谢楼主的分享,很精彩
lidiaihehe
2014年08月22日 09:59:53
23楼
感谢楼主分享
adsszm
2014年08月23日 09:00:37
24楼
不错的资料,感谢分享~~~~~
nante2
2014年08月23日 09:07:46
25楼
路过看看,学习了~~
qq_1407478387099
2014年08月23日 10:28:19
26楼
楼主分享很精彩
zongxiangsjl
2014年08月24日 10:14:01
27楼
矿山法隧道施工,很强很牛
何消余年
2014年08月24日 16:17:32
28楼
好资料学习了,谢谢楼主
mietianyijue
2014年08月24日 19:23:53
29楼
来学习下,感谢无私的前辈!
湿足少年
2014年08月25日 08:54:38
30楼
不错,谢谢楼主分享
qq_1407478387099
2014年08月25日 09:11:55
31楼
很精彩,谢谢楼主分享
