另开新帖:在TN-C系统中,分配电箱内的PEN连接排是否需要接地?
hzhsj
hzhsj Lv.12
2014年08月17日 11:25:01
在TN-C系统中,分配电箱内的PEN连接排是否需要接地?为什么?如何接地?与配电箱外壳的接地是一回事吗?
免费打赏
hzhsj
2014年08月19日 11:12:57
22楼
qsy 发表于 2014-8-19 10:04 可能是我没表述清楚,让你误解了。这么改一下试试:1、“杂散电流”一言难尽,但跟PEN的重复接地关系不 …你的表述已经很清楚了,我没有误解了你的意思。只是观点有点分歧:1、“杂散电流”跟PEN的重复接地关系很大。只要PEN线重复接地,就会产生“杂散电流”。除非重复接地的“地”与系统接地的“地”之间有金属导体相连。2、“PEN需要重复接地是因为要兼顾PE的作用”的理由很正当。但要尽量避免产生“杂散电流”。这很需要设计人员的智慧和严谨;还有施工人员必须严格按图施工,不得任意篡改设计意图。
hzhsj
2014年08月19日 11:24:09
23楼
beida_energy 发表于 2014-8-19 08:49 肯定是箱子的外壳要通过PEN导体或PE导体完成接零保护!箱体是不能作为保护导体的一部分的,这个有强条! …没人说过“箱体可以作为保护导体的一部分的”,这是你的误读。“箱子的外壳要通过PEN导体或PE导体完成接零(?)保护”并不代表“PEN线在箱子内得到了“重复接地””!
风平浪静02
2016年02月01日 10:46:05
24楼
hzhsj 发表于 2014-8-18 11:15 PE与PEN不同。因为PEN中含有N。如果PEN多点接地,(一不小心)是否会产生“杂散电流”?带E的东东不管 …有一个帖子不是我的主要目标,我也不会对你个人有兴趣。我主要目的是还客观事物真相。你用不着耍小聪明,如果有需要可以来这个帖子:系统接地的型式及安全技术要求你了解多少-土木在线论坛http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9203678
