大家帮忙分析下原因,怎么会炸,是电缆头做的不合格还是有什么别的原因?已经使用了将近一年,不过负荷蛮大的!
22楼
负荷太大接触不良,跟使用环境有关
23楼
第一次见到
24楼
估计是环网柜质量不行,造成相间短路,要烧先烧熔丝,电缆头制作工艺再不行也不可能烧那么厉害,
25楼
chl15362033889 发表于 2014-8-14 13:15 从照片上来看,应该是出线柜A相线耳没压好,发热,又引起应力管位置绝缘降低,燃烧爆炸有可能是这个原因,电缆头可能没有压紧
26楼
zhili051 发表于 2014-8-15 10:58 工艺的问题,1、安装时A相力锥推入的太近,电缆负荷过大发热+箱体内部潮湿,引起绝缘层与外层接触,而引起爆 …电缆是铜400和铝240的,为什么左边进线电缆避雷器会炸开呢?这是我想不通的问题?
27楼
wxdchgs 发表于 2014-8-16 05:53 从照片上来看,罪魁祸首应该是中间的那台出线柜的A相。两边的是池鱼之殃!不知道大伙有没有注意到进线柜避雷器有炸开,这个不像是池鱼之殃?
28楼
chenxi107985556 发表于 2014-8-16 22:36 线径太小,接头接触不良线径不是问题,经过计算的。
29楼
xueshuzhe 发表于 2014-8-17 20:02 估计是环网柜质量不行,造成相间短路,要烧先烧熔丝,电缆头制作工艺再不行也不可能烧那么厉害,不带熔丝的
30楼
woai5551981 发表于 2014-8-12 23:31 这个几乎没法看出来,都已经烧掉了,原则上有几条1、电缆头未做好,可能导致放电过热。2电缆受潮,绝缘下降 …电缆头没做好,也不会三相都烧
31楼
遇到雷电,击穿放点,而且是连带的,所以造成这样子的
