混凝土结构设计各类问题答疑汇总(每两周更新一次 )8月11日最新更新
sunwanglk3
sunwanglk3 Lv.7
2014年08月12日 17:38:22
我们在学习的每一个阶段,都会有一些无法解决的知识问题伴随着我们,又或许在实际工程中,碰到些许自己没法拿捏准的疑问。以下这些都是由不同网友提出的疑问,现已每一期的方式将问题贴出来,并附上专业老师的解答视频。希望对各位有所帮助!!!(解答视频地址,请点击附件下载)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(解答视频地址,请点击附件下载
第一期问题集合:
1. 请问张老师 因建筑场地高差太大设置的挡土墙如何设计,跟框架柱整体连接还是错开一段距离各自设计?那堆料门钢厂房中的混凝土挡料墙呢,要相互脱开么,如何脱开,脱开间距是多少?
2.张老师请教下局部地下室建模要点,要建模进去吗,还是不建,建进去的画参数哪些要改,还有一个问题,现在有两种建模,一种是地梁层建建进去,还有事没建模进去的区别
3.张老师,能给讲一下为什么剪力墙就是弯曲变形,而框架弯曲刚度就特别强,还有就是框架结构的首层的隔墙建模输进去嘛,做独立基础的时候,首层隔墙荷载怎么考虑,拉梁建多高啊?
4.我想问一下框支剪力墙结构建模中,我模型建完了,荷载输入都合理了,七个比值指标计算(包括刚度比按高规附录E验算也符合)也通过了,pkpm计算结构中也不显红,框支层还需要额外补充计算吗?之前没做过,最近遇到新工程,学习中!就是概念上觉得框支层很危险,pkpm中选择框支结构,计算框支层可信度不知道高不?
5.对工程中的一些疑问,请问张老师:a.非抗震区的乙类,如学校,是否按6度查表确定抗震等级,采取相应的抗震构造措施,在satwe里面如何设置?
b、一边挡土,三边临空的地下室,地下室不做混凝土底板,其一边的地下室外墙计算时,根部简图固接和简支如何确定,并采取什么样的构造措施才行?
6.张工你好,关于二阶效应,规范没有综合来说,很多背景知识自己串不到一起,也有很多迷糊的地方,希望能讲解下。
一、首先是计算是,构件的刚度问题,都是如何规定的。具体问题如下:
1、规P—△效应是整体分析用的,混规的P-δ效应用来计算钢筋配筋。程序是不是这么考虑的?
2、朱总提到P—△效应用混规的附录B计算时,要对构件刚度折减,那P-δ效应用来计算钢筋配筋,刚度是不是不折减的那两者计算的内力差别是怎么理解呢?有点纠结,不知道是不是理解错了
二、对于二阶效应,抗规通过稳定系数叙述,但是条文说明有求内力放大系数的公式,实际是一样的形式。但是二者不完全一致,差别是如何出现的,是否也和构件刚度的折减有关?具体问题如下:
抗规的稳定系数是刚重比的倒数的形式,附录的放大系数和高规对不上,是因为抗规本身公式里面的系数θ本身已经考虑了刚度折减了么?
内力放大,抗规是1/(1-θ),高规是1/(1-2θ)。
7.请问框架部分带地下是的该怎么建模 是把地下室建模建进去还是单独计算的
8.能不能讲一下在pkpm里面的悬挑板的建模,尤其像空调板和楼板不在一个平面上的
9.张老师,计算pkpm底板建模是荷载1.4不利-1.0有利输入pkpm是输入恒载还是活载,输入时是不是还要除以1.4分项系数?还有pkpm设置不计算风荷载?板计算是保护层厚度在哪里输入,取多少,梁的保护层厚度需要取厚点吗,还有就是人防部分的底板算底板是不是还是要输入25kn人防荷载?
10.张老师,您好,请问周期比输出文件中前三个周期一般要调成前两个周期平动,第三个周期扭转,前两个周期为平动是否说明这两个振型贡献大,如果工程两个主轴方向刚度很强,结构扭转很小,周期比文件会不会出现前三个周期都是平动,或者工程两个主轴方向刚度都很小,工程扭转很严重,会不会出现第一周期为扭转的情况,这是否和软件的设定有关?
11.请问下张老师:问题一:三栋楼由于种种原因基础连在了一起,但是这三栋楼高差大概有5六层 做这样的基础的时候怎么处理比较好?问题二:关于一端与剪力墙相连 一端与框架梁相连的梁 受力是不是类似于悬挑梁?该怎么配筋合理些?
12.老师你好,目前碰到一个混凝土框架中建有钢结构夹层的项目,钢结构夹层预埋件预埋在混凝土框架中,甲方要求等混凝土框架竣工验收完后再施工钢结构夹层。我在模型中阻尼比取0.04,分析钢结构夹层时,结构体系选择钢框架结构,结构材料信息选钢与混凝土混合结构;分析混凝土构件时结构体系选择混凝土框架结构。不知道这样验算是否合适?模型附上,请老师指点一下,另外模型还有哪些地方不合适也请老师指点。
13.张老师,我们平时建的上部结构模型里面,什么时候需要建地梁层的?如果建了1M地梁层的话,柱子不是形成短柱了?那么首层柱子的配筋又是如何来定的?
14.老师想请教一下无机房电梯的怎么建模?排风,弱电强电要全房间洞吗,不全房间洞荷载怎么输,高程算基础的时候不考虑消防车的荷载是指算基础建模的时候,消防荷载不用输入算基础这样吗?那算基础的时候人防要输入吗?地下室算底板的时候承台用柱输入,就取承台的外边缘这么大吗?
15.请问张老师,剪重比,有效质量系数和框架柱倾覆力矩比还有周期比是在取消刚性板假定之后查看的吗?还有哪些地方不合适也请老师指点。
16.张老师,地下室采用板柱结构的高层剪力墙住宅,地下室是否算转换层?此结构为框支剪力墙么
17.请问老师两个问题:1、地下室设计中常因场地不平的原因,有一面或两相邻面临空,导致土压力不均衡,请问这种情况pkpm应该怎么建模呢? 2、两个主楼地下室相连,左单元是框剪结构,右单元是剪力墙结构,计算地下室时应该按照什么结构来计算呢?
18.做轻钢厂房毕业设计,请老师讲讲突缘式支座和平板式支座?另外我该怎么选择?我图中是平板式还是突缘式支座?两者cad图中主要哪些区别?刚才我采用Q235但A、B、C、D级别根据什么来选择?还有螺栓和加劲肋之间距离应该多少?
19.张老师你好!框架结构,由于基础空间受限,只能做梯形联合基础,想问下,两柱间是否要设暗梁,怎么算?谢谢
20. 张老师,朗筑的 tssd 的闪电视频我看过几遍了,自己用 tssd 配的梁钢筋总感觉特零散,比如梁底会出现 10 16 的,为什么不是 4 25 1 20 的呢,怎么解决呢?
第二期问题集合:
1. 张老师 平板式筏板和梁板式筏板分别适用于什么情况下
2. 桩身轴心受压承载力的极限值与桩身轴心受压承载力设计值什么关系
3. 高规6.3.3-3一、二、三级抗震等级的框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋的直径,对矩形截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20。具体是指哪个方向?能用图示意一下吗?谢谢!
4. 次梁或者雨棚端板负钢筋水平段不能满足0.4La怎么解决?(已经用细钢筋跟混凝土强度较高了),能要个大样图纸适应一下吗?谢谢!
5. 立柱与桁架两端铰接,桁架是否要考虑地震作用???立柱是否要考虑?。2、钢结构桁架跨度多大要考虑竖向地震???
6. 高层主楼无地下室,主楼左侧有一个一层大地下室,且地下室外墙与主楼外墙相连,问基础埋深从哪里算起,这样的埋深与
修正地基承载力的深度有关联吗
7. 张老师,地上楼层阶梯型会议室做斜梁和斜板合适吗?如果做成平板,然后在上面做木工板架空层恒荷载一般取多大?.
8. 看到很多人在CT中部配钢筋,问原因是说CT按梁算,但是梁的中部钢筋是考虑温度影响,CT中需要考虑吗?
9. 为什么有人说独立基础加防水底板在抗震区一定要加设基础拉梁呢,能不能不做拉梁,直接按JCCAD的防水底板算呢,还有桩基加CT也要设CT拉梁吗,如果要设,配筋怎么算呢?
10. 张老师,第一个问题:计算锚固长度时候,什么叫充分利用钢筋的抗拉强度?
第二个问题:高宽比小于4的高层建筑,零应力区大于15%,应该如何调整呢?住宅项目,两层地下室车库,8度(0.20g)
11. 剪力墙住宅中,有时有个别框架柱子,这个柱子是否要全高加密?
12. 钢结构雕塑要做混凝土基础,锥形独立基础。轴力60KN,弯矩200KN*M,弯矩方向上的基础宽度因为某些原因只能做到2.2m,但是这样很难计算通过,请指教
13. 张老师,有时候桩间距没办法满足规范要求,哪哪都很近,都不满足规范要求怎么办? 采取跳挖桩施工是否可以解决问题,还是跳挖桩对解决这个问题是无效的?
14. 该结构是否为平面凹凸不规则一向
4ca30782c3e3b3f2232e.rar
321 B
立即下载
免费打赏
info4two
2015年03月31日 17:42:54
103楼
真不知道,还有这么好心的楼主 支持
quentinsc
2015年03月31日 20:32:00
104楼
真是很有作用的东西,感谢楼主
qbergh
2015年06月10日 16:15:29
105楼
不知该说些什么。。。。。。就是谢谢
lyku03
2015年06月11日 13:07:30
106楼
不知该说些什么。。。。。。就是谢谢
四六八一六
2015年06月11日 16:33:47
107楼
好好看看,非常好的帖子
背风晒太阳
2015年06月11日 20:25:43
108楼
感谢分享!
qq_1433935268581
2015年06月13日 08:16:59
109楼
谢谢解惑!!!
lyku03
2015年06月15日 15:12:46
110楼
不知该说些什么。。。。。。就是谢谢
lyku03
2015年06月18日 14:31:17
111楼
不知该说些什么。。。。。。就是谢谢
四六八一六
2015年06月18日 18:02:10
112楼
好好看看,非常好的帖子
