小弟我不是做这一行的。所以大家不要用专业术语。 俺听不懂。 最近在家用洗衣机洗衣服时 摸洗衣机外壳的时候有种被电的感觉 麻麻的。 家里就总开关那边有个漏电保安器 没接地线,怕不保险,电线杆上有四根线 有两根线进了火表( 应该是 火线和零线吧 )。火表到总闸之间有一个漏电保安器(不清楚 该东西具体功能 只知道 下雨打雷时 他会自动跳掉 然后总闸就没电了 是不是这玩意 既可以防触电 也能防雷?)从总闸分线到楼上楼下
我就请教下 如果接地线 该如何接
13楼
jianeitexiaole 发表于 2014-8-6 11:12 仰慕 将来我也要成为像您一样的大神请教能否直接保护接零,农村供电应该都是TN-C的系统接地形式,在下觉得把接地极与零线(中性线)直接连接应该就可以了。请教这样是否可以?请指教。
14楼
我痴我心weibo 发表于 2014-8-6 16:27 c,您多大了啊没多大,只31公岁。
15楼
abc_shenhai 发表于 2014-8-6 16:34 请教能否直接保护接零,农村供电应该都是TN-C的系统接地形式,在下觉得把接地极与零线(中性线)直接连接 …不行的,农村进线开关的N线上装熔丝或2P开关的,不能把N线与PE线相碰。有漏电开关后,自装接地极引线到插座就可以了。
16楼
ccc___ 发表于 2014-8-6 17:05 没多大,只31公岁。看起来经验很丰富的样子呀,向大家学习的地方有很多
17楼
我痴我心weibo 发表于 2014-8-6 17:11 看起来经验很丰富的样子呀,向大家学习的地方有很多62了,和电打了46年多交道了,看过的东西总不是很少吧?
18楼
ccc___ 发表于 2014-8-5 11:20 农村供电是不带PE线的,但每家进户都装漏电保护的,因为整个系统都不带PE线,故可以自家装接地线,由于漏电 …能不能利用桩内主筋来做接地极??
19楼
ccc___ 发表于 2014-8-5 11:20 农村供电是不带PE线的,但每家进户都装漏电保护的,因为整个系统都不带PE线,故可以自家装接地线,由于漏电 …弱弱的请教一下管理员大哥:农村的进线不带PE线,那是不是所有的用户都要用这种方法制造PE线?如果没有PE线农村用电就不安全了吗?还有其他的方法吗?
20楼
确实是个好办法
21楼
农村供电线路绝大多数都是TT系统,极少数为TN-C系统,TN-S更没见过。
因为农村基本上都是独门独户,为每家每户提供专门安全保护线PE不现实,如果每家每户要自己搞PEN线重复接地后,再引出安全保护线PE,则因接地质量问题造成的危险更大。所以通常都是由每家每户自己打独立的接地极,自己引入安全保护线PE。
因此,楼主只能自己在入户开关箱(表箱)处打接地极并由此引出接地线到用电器作安全保护用。
保护接零并不是叫你直接用零线做安全保护线使用。要用零线做安全保护线使用,必须按严格的施工要求去做才行的,不是你想象那样把零线扯过去就可以的。
22楼
ccc___ 发表于 2014-8-5 11:20 农村供电是不带PE线的,但每家进户都装漏电保护的,因为整个系统都不带PE线,故可以自家装接地线,由于漏电 …我想问下管理员,如果接在公共自来水管上是不是可以解决PE线的问题,如果接在自家的铁楼梯上是不是也可以解决这个问题,当然了 前提是火线不能有机会搭在前面所谓的PE 上, 要是真搭上了 前级的漏保是不是会跳,看来还得要自来水管或者铁楼梯的接地电阻。
