楼梯四个角必须都要柱子吗,要是两边搭在主梁上行不行?
bowencheung
2014年08月04日 11:11:04
求解啊不知道楼梯四角没有柱子行不行
求解啊
不知道楼梯四角没有柱子行不行
免费打赏
lsmqhln
2014年08月05日 15:25:51
12楼
wsry988 发表于 2014-8-4 16:11 《高规》6.1.6 框架结构按抗震设计时,不应采用部分由砌体墙承重之混合形式。【框架结构中的楼、电梯间】 …你搞错了吧?次梁承担楼梯的重量,传到框架梁上,再传到框架柱上,这就是框架承重。这里说的楼梯的重量,包括梯梁、梯板、楼梯间的砖墙,都是作为荷载的,楼梯间的砖墙并没有用来做承重墙使用,不能说是承重墙。
lsmqhln
2014年08月05日 15:32:05
13楼
框架结构中的楼梯间的墙体是填充墙,不是承重墙,抗震设计时,四角要设构造柱,不是一定要设框架柱。
lsmqhln
2014年08月05日 15:46:43
14楼
ericlvwende 发表于 2014-8-5 09:59 8楼正解。??????????????????????????????????
wsry988
2014年08月05日 18:35:19
15楼
lsmqhln 发表于 2014-8-5 15:25 你搞错了吧?次梁承担楼梯的重量,传到框架梁上,再传到框架柱上,这就是框架承重。这只是借用规范的条文的思路从侧面说明一下楼主的问题,本身并没去说此条文的内容。回到楼主的问题,前提是在抗震情况下,参于整体抗震计算的楼梯会做为斜撑传递水平地震力,而不仅仅只有竖向荷载的传递,以规范的要求,做为楼梯本身的相关构件都有抗震的设计要求采取加强措施,但如果楼梯本身是扎在无抗震措施要求、构造要求很低且不能有效传递水平力的次梁上面,这是否是有悖于设计的逻辑和规范对抗震框架楼梯要加强措施的本意呢?在非抗震情况下的楼梯做在次梁上,若做好相关构造,个人也认为并无不可。基于对规范的理解,楼梯是房屋安全的重中之重(逃生的安全通道),我的看法是:用次梁担楼梯是不合适的。个人观点仅供参考而已,错对如何各有各的正解。
qq_1403666850906
2014年08月06日 09:05:34
16楼
不必有柱,架主梁一样可以
lucasjw
2014年08月06日 10:09:01
17楼
框架结构没有要求,但四角设有框架柱对结构还是利大于弊的
lucasjw
2014年08月06日 10:22:44
18楼
从别的帖子看到的:(伸手复制了)
构造手册第四版P412(框架结构楼梯的抗震措施) 还提出了另外一点要求:楼梯间四角宜设框架柱
lsmqhln
2014年08月06日 10:30:12
19楼
8#
"《高规》6.1.6 框架结构按抗震设计时,不应采用部分由砌体墙承重之混合形式。【框架结构中的楼、电梯间】及局部出屋顶的电梯机房、楼梯间、水箱间等 ,【应采用框架承重】,不应采用砌体墙承重。
此条虽未直接回答你的问题,但也等同于解决了你的问题。楼梯间必须采用框架承重,所以用次梁去担楼梯是不合适的。"
--------- 次梁承重是属于框架承重还是属于砌体墙承重?--------这是一个基本的概念问题!
fengwuchang
你这个该你没弄清,怎么会扯到砌体承重里边。
lsmqhln
2014年08月06日 10:49:11
20楼
wsry988 发表于 2014-8-5 18:35 这只是借用规范的条文的思路从侧面说明一下楼主的问题,本身并没去说此条文的内容。回到楼主的问题,前提 …有几种楼梯板会做为斜撑传递水平地震力呢?看看11G101-2楼梯图集吧,8种梯板中只有一种!能传的ATc型也就是传给梯梁(大多是次梁)。次梁为什么不能有效传递水平地震力?楼板都要传递水平地震力呢!抗震框架楼梯要加强的措施,抗震规范里面都有,按抗规做就可以了,不必自由发挥。
lsmqhln
2014年08月06日 11:12:04
21楼
构造手册不是规范,对它要进行分析后在采用。它没有权威性。
