地下室外墙水平筋配筋率有最小限制不
swnuen
swnuen Lv.6
2014年07月31日 18:01:20
最近在看一个图,地下室层高6.35米,柱跨9米,地下室抗浮水位-3.0米,外墙厚度400mm。所配钢筋竖向筋为d20@150+d16@150;水平筋为d12@150.水平筋单层配筋率0.188%;这配筋合适不?是否应该满足受力构件最小配筋率的要求那?
最近在看一个图,地下室层高6.35米,柱跨9米,地下室抗浮水位-3.0米,外墙厚度400mm。所配钢筋竖向筋为d20@150+d16@150;水平筋为d12@150.水平筋单层配筋率0.188%;这配筋合适不?是否应该满足受力构件最小配筋率的要求那? 外墙.jpg
免费打赏
lsmqhln
2014年08月05日 14:33:32
22楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-8-5 14:37 编辑 wsry988 发表于 2014-8-1 08:20 《高规》12.2.5 高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求,其竖向和水平分 …《高规》12.2.5 高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求,其竖向和水平分布钢筋应双层双向布置,间距不宜大于150mm,配筋率不宜小于0.3%。“配筋率不宜小于0.3%。”—–应该是指单面的配筋率。不会是指两面总共的配筋率。按高规,显然配筋率是不够的。
wsry988
2014年08月05日 17:20:31
23楼
本帖最后由 wsry988 于 2014-8-5 18:44 编辑 lsmqhln 发表于 2014-8-5 14:33 《高规》12.2.5 高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求,其竖向和水 …不要想当然,墙最小配筋率指的是总的还是你所谓的单面的,你先查查相关的资料再说吧。
zhu112
2014年08月06日 15:15:47
24楼
这个要看一下,裂缝在哪一侧,什么位置
lsmqhln
2014年08月06日 15:57:26
25楼
wsry988 发表于 2014-8-5 17:20 不要想当然,墙最小配筋率指的是总的还是你所谓的单面的,你先查查相关的资料再说吧。1、《高规》12.2.5 条的说法是“高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求,”说明是要按受力构件设计,而钢筋混凝土受力构件的单面最小配筋率就是0.2%.如果总的是0.3%,单面就是0.15%,那要特别说明用的是强度等级400、500MPa的钢筋,才可以,但这里没有。2、《高规》12.2.5 条的说法是“竖向和水平分布钢筋应双层双向”就是将竖向和水平同等看待,都是受力筋,不可能对竖向分布筋会提出总配筋率的要求,因为竖向受力筋肯定是要内外分别配筋的,提总的配筋率没有意义。即使是水平钢筋,受到的力是水土压力及地面荷载侧压作用下的力,都是横向力,使板受弯,当然要求板的单面钢筋。
张章
2015年04月03日 16:12:17
26楼
学习,,,,,,,,,,,
张章
2015年04月03日 16:36:08
27楼
学习,,,,,,,,,,,
建筑精灵
2015年04月06日 00:34:59
28楼
这个后浇带的间距是不是大了一点,有这个方面原因我感觉。
结构生活
2015年04月06日 09:22:30
29楼
lsmqhln 发表于 2014-8-6 15:57 1、《高规》12.2.5 条的说法是“高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要 …0.3%个人理解是每一方向总的配筋率,也就是每层每个方向的配筋率不小于0.15%
结构生活
2015年04月06日 09:24:39
30楼
xpy1101 发表于 2014-8-1 22:05 这样的水平配筋对一般地下室外墙是合理的,主要为抵抗砼温度应力同意:handshake
结构生活
2015年04月06日 09:28:31
31楼
wsry988 发表于 2014-8-1 10:29 有173m长啊,个人认为这个很明显是结构超长的原因造成的砼收缩的裂缝,加强水平配筋是一个措施但并非最有效 …水平筋在外侧?那你的外墙计算高度不是小了吗
