楼面板如果半年多没有浇筑混凝土板筋是否可用。如果不可用是否有什么规范或要求~
32楼
当然得找设计院方监理方还有甲方一起同意后才能施工,要不然除了事谁来担责任?
33楼
感谢楼主的资料分享
34楼
如果半年仅仅暴露大气中,没有长期处于半浸水状态,估计锈蚀不会太严重。建议每种直径规格的选3到5处,把外皮锈蚀铲除后用游标卡尺实测并做好记录。所有记录统计成表后作为正式资料提交甲方,等待回复,这样施工方已经尽责了。甲方依此可以采取各种应对方法,包括约请设计、监理、质监站等商讨处理办法等,施工方遵照甲方回复的做法操作就可以了。施工方需要注意自我保护:整个处置过程及最终决定要签署正式文件备查。
35楼
清理表面铁锈层,看锈蚀程度再确定。
36楼
这半年都干嘛去了~·
37楼
应该不能用了,半年啦,早严重锈蚀了
38楼
学习了。。。。。。。
39楼
具体来说是从去年10月中旬一直停到现在~说白了就是建设单位没有钱~完全就是空手套白狼~说多了都是泪~我今年6个月的工资一分都没看见~~
40楼
看锈蚀程度吧,楼板的钢筋小,锈蚀厉害的话就不能用。
41楼
应该没问题
