本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-7-27 21:55 编辑 这两条里面的导体是指哪一部分啊?5.8.2这个分组回路到底是指哪里啊?
这两条里面的导体是指哪一部分啊?
5.8.2这个分组回路到底是指哪里啊?
12楼
beida_energy 发表于 2014-7-29 09:56 请教一下,电容器的过载怎么理解呢?按照电工原理,这个电流就只能跟电容量有关,在额定电压不变的情况下 …电容器的相关规范对其耐过压和过载是有详细规定的。其中长期允许过载是1.3倍,电压是1.1倍。而过载电流的1.3倍可以是过压和谐波等因素综合产生的。另外电容器的制造误差是15%~-5%。因此单台的线路及器件要按1.5来选。当然,这条规范文件的设定是有问题,原理上过载能力是不能乘制造误差的。但历史造成了习惯,当是加了安全系数吧。
13楼
你这土木币发的也太快了,开始是10后来变5了
14楼
学习了,太复杂了
15楼
fitman 发表于 2014-7-29 11:57 电容器的相关规范对其耐过压和过载是有详细规定的。其中长期允许过载是1.3倍,电压是1.1倍。而过载电流的 …谢谢你的回复,之前真没有这么想过。
16楼
最近正好在设计高压电容补偿柜,请问泵站电容补偿柜单台容量相同好还是有级差更好呢?
17楼
nicewivi0104 发表于 2014-7-29 18:48 最近正好在设计高压电容补偿柜,请问泵站电容补偿柜单台容量相同好还是有级差更好呢?我们习惯设计成单机补偿,单柜容量根据高压水泵电机容量确定、随电机一起投切。
18楼
正解!那还用分组!别把集中补偿的方法用在就地补偿上。
19楼
_尘世中的尘 发表于 2014-7-28 09:22 这个我知道,就是没想明白分组回路是指什么电容器都是分组投切的啊,功率因数低了投切一组、还不够就继续投切
20楼
做过几次电容,没注意
21楼
这个应该不难理解啊
