本帖最后由 oldmark87 于 2014-7-24 18:25 编辑 柱截面500x500,主梁300x600,三层 还有两个坡屋顶我没放 总高16m左右,建筑不让设缝 第一周期扭转 图我都放上来了 大神们帮着参谋参谋,该怎么调整 才能让第一周期为平动?
22楼
你光看周期有什么用?一,你应该把关于平面部规则的规范摆在他们面前,让他们看看超了几条,概念设计就过不了,再者起码也该看看第一振型图,看看位移输出文件,查找最大扭转位移产生的节点位置才好调啊,
23楼
不设缝单位情况下,这种建筑造型第一周期不扭才怪了,中间就那么点连接,主要的质量都在两端了。
24楼
oldmark87 发表于 2014-7-24 18:27 谢谢,但我想问一下,就算是有些不经济了 我该如何通过查看某些参数来调整相应的柱和梁的截面来使周期的指 …难度太大。、。。。
25楼
ghgkm 发表于 2014-7-24 20:51 把连接那里的中间跨断开,l采取两边悬挑,设缝。这样处理,没有增加柱子,应该好的多啊,和建筑商议一下,估 …实际上部楼板还是没断开啊。不可取
26楼
四角加强 柱加大截面 梁增高
27楼
一方面让我们省钢筋,一方面又搞那么畸形,结构的难做啊
28楼
这种平面,不设缝有难度啊!虽说多层可以不控制周期比,但第一周期还是要为平动吧
29楼
两头大,中间细,不扭才怪。。。三层的居然出现转换,个人认为明显建筑不合理,沟通一下吧!!
30楼
这个结构可能不会整体震动,按一个塔计算可能不能反映实际情况,建议按两塔计算,两塔间的连廊定义为弹性楼盖。广厦好像有这个功能
31楼
加大周边各构件的刚度试一试
