风口设计风速总结及疑惑
licaibian
licaibian Lv.8
2014年07月16日 10:17:09
来自于通风排烟
本帖最后由 licaibian 于 2014-7-16 14:12 编辑 不论是空调还是通风,防排烟,风口的设计风速都是重要一环,一般通过计算所得风量和设计风速得到风口面积近而确定风口尺寸。(1)空调送风。1.a 顶送:送风散流器,旋流风口,喷口,孔板送风(顶送下回),条缝口送风***送风散流器:(红宝书推荐流速)同时要满足室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)***喷口侧送一般风速控制在4-8,最大不超过10,且控制室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)红宝书P1920有详尽设计流程
(1)空调送风。
***送风散流器:(红宝书推荐流速)
散流器送风.png同时要满足室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)
***孔板送风:出口速度为3-5,对于送风均匀性要求较高或送热风时宜取较大值。设计步骤见红宝书P1905
***条缝口:最大送风速度2-4m/s,风口安装位置高或人员活动区允许有较大风速时,宜取上限值。设计步骤见红宝书P1923
1.b 侧送:双层百叶风口,喷口
喷口侧送一般风速控制在4-8,最大不超过10,且控制室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)红宝书P1917有详尽设计流程
1.c 下送:地板送风散流器
(2)空调回风
回风口一般可以采用单层百叶,GB 50736-2012有推荐风速
走廊回风断面可取1.0-1.5
(3)机械通风
GB 50736-2012中推荐值
技术措施中推荐值
这里有几个疑问
问题一:机械通风系统中,
对于送风:空气流向为从进风百叶风口(一般为通室外的防雨百叶)-->风机入口-->风机出口-->风管-->室内送风口
对于排风: 空气流向为从室内排风口-->风管-->风机入口-->风机出口-->室外排风口(可以用防雨百叶)
1.1 这里不论是送风还是排风,风口都有两种,即室内风口与通外室外风口,而国标中的新风入口可以理解为送风中的进风百叶风口(通室外的防雨百叶)??
1.2 规范中表格标题为“进排风口风速”,为何表格内容为风机出口的风速,而不是室内排风口的风速?
1.3 一般对于室内排风口,常常实用单层百叶设置在顶部,是否可以参考空调回风速度取值,在顶部可以取4m/s?
1.4 同规范类似,技术措施中的进风排风口的风速分别指的的哪个风口?
(4)防排烟
排烟口:<10(低规)
机械加压送风口<7(低规)
机械补风口<10,公共聚集处<5(技术措施)
自然补风口<3(技术措施)
问题二:机械通风系统中,未对以下三种风口明确规定风口风速。
*** 排烟至室外的风口
*** 正压送风室外进风风口
*** 机械补风室外进风风口
这几种风口一般都可采用防雨百叶风口,如果是纯排烟和机械补风,仅在火灾时启用,因此对噪声要求不高,认为可以取<10m/s,校核风机压头满足要求即可???
正压送风取风口如果在屋顶等人员较少区域,噪声要求不高,按照室内加压送风口风速取<7应该可以满足要求???
如果是排风兼排烟/送风兼补风系统,风口平时也在使用,如果靠近人员活动区,对噪声要求较高,则风速可按照防雨百叶的推荐风速取值(1-3)???
问题三:防雨百叶风口风速
图集中防雨百叶风口的性能表风速为1.03-3.03,当然图集中的产品比较老旧,新的防雨百叶性能表中的风速一般为1.5-7.0m/s,而最大承受风速在30m/s以上。因此,防雨百叶的风速没有固定的标准,可根据具体的产品样本来选择。有效面积系数
可以取0.6,速度可取3m/s???
免费打赏
qq_1447142007275
2016年01月04日 11:40:00
12楼
刷刷金子顺带
ricky111
2016年01月18日 09:36:51
13楼
hamletor12 发表于 2015-7-29 16:03 其他的不知道,但是技措4.1.4条文明确说了是“机械通风系统的室外进、排风口。并没有明确写出室外两个字,现在我也很迷惑,甲方要求室外新风百叶风速不大于2m/s,排风百叶不大于2.5m/s,完全没必要应该。
qq_1447142007275
2016年01月18日 15:56:06
14楼
感谢楼主分享!
hh_xy_2004
2016年01月19日 14:34:27
15楼
谢谢楼主的分享!
ruanchuan
2016年01月26日 14:31:14
16楼
感谢楼主分享!
farstarry
2016年03月17日 17:51:25
17楼
这个出口风速指喉部风速还是面风速?
licaibian
2016年03月18日 09:35:06
18楼
farstarry 发表于 2016-3-17 17:51 这个出口风速指喉部风速还是面风速?防雨百叶指的是面风速
licaibian
2016年03月18日 09:41:33
19楼
ricky111 发表于 2016-1-18 09:36 并没有明确写出室外两个字,现在我也很迷惑,甲方要求室外新风百叶风速不大于2m/s,排风百叶不大于2.5m/s …室外的防雨百叶有效面积比较小,风速不能太大。你说的新风2m/s及排风2.5m/s指的应该是喉部风速。一般的,百叶风速按面风速(当然这仅仅是习惯),你用有效面积系数0.6折算一下,得到:新风喉部风速2m/s—> 面风速=2/0.6=3.33m/s排风喉部风速2.5m/s–>面风速=2.5/0.6=4.16m/s其实我一般全部按照4m/s的面风速来取值(此时的阻力差不多有30Pa左右),应该差不多的
licaibian
2016年03月18日 09:45:28
20楼
ricky111 发表于 2016-1-18 09:36 并没有明确写出室外两个字,现在我也很迷惑,甲方要求室外新风百叶风速不大于2m/s,排风百叶不大于2.5m/s …(1)仅仅从阻力的角度上来讲,进风的阻力一般会更小,比如:45°防雨百叶,一般的进排风百叶的常规做法,对于气流沿着防雨百叶法向通过时,进风百叶阻力系数取2.3,排风可以取值3.2(均对应百叶面风速)。(2)但是为什么新风的风速要求更低呢,其中一个原因是防雨的问题。排风的气流是通过防雨百叶对外,即便有效面积系数大一些的百叶,一般雨水也不能通过防雨百叶进入管道或者管井。但是进风百叶的气流却是对内的,如果风速过大,很容易吸进雨水或者其他的杂质。
乙单512:对,新风口的防雨很重要
ymxl2011
2016年03月19日 17:50:17
21楼
来学习一下,很受益
