现场看见的一些照片,大家一起讨论一下
让泪化作相思雨
2014年06月25日 11:32:14
来自于建筑施工
现场看见的一些照片,大家一起讨论一下:
现场看见的一些照片,大家一起讨论一下:
免费打赏
kristykitty2010
2014年06月27日 16:32:35
23楼
本帖最后由 kristykitty2010 于 2014-6-27 16:37 编辑 gh721788168 发表于 2014-6-26 19:47 3#梁柱节点隔断留置不正确,应在柱子出去有梁高长度一样3# 根据08G101-11 G101
wuji5512
2014年06月27日 17:36:34
24楼
就是看到有点怪。
hanwuhaihun
2014年06月27日 18:17:30
25楼
施工一年多点的小学徒谈点看法:
1#:个人同意是压顶过梁,可能为了更加强化洞口周边稳固性而做的考虑,或者是掺杂防水考虑?可以看到型钢侧面密集分布螺栓以便和浇筑的混凝土结合紧密。
2#:箍筋应该是分步绑扎的例子,先数好柱子需要的箍筋总数,套好后随意分段固定几个,后续会按尺寸分布均匀绑扎的。
3:这个附加的金属材料应该是强化梁和柱的节点牢固性。可以看到附加的金属片材表面空洞粗糙,几何形状也弯折多形,这样和1#图片的考虑是一样的,为了和混凝土结合紧密牢固。维护在柱脚周边,并且在梁上下皮筋之间的柱脚周围也有布设。只是这类材料不能多用,否则过度占用混凝土用量空间,反而会使强度适得其反而降低。
4#:斜筋只是起到整个大梁的整体稳固性的,防止人反复踩踏大梁顶部后,导致上皮筋下降而梁变形。可以看到大梁是孤立的大梁,周边没有板筋插入,缺乏整体性,再加上梁很大,自重都能导致下弯变形,加上斜筋护住侧翼能抵抗剪切力。
5#:这个应该是梁的预留筋太短,所以预留筋头部车丝,加以直螺纹套筒来连接。至于为什么套接三根短钢筋,应该是这道梁是锚入扎好的剪力墙之内的,因为三根钢筋的外露长度和剪力墙墙厚相当。可能就是个梁锚墙的做法。不过为什么只有三根并排钢筋,并且钢筋的直径还不小,模板另一侧是什么情况不得而知,无法判断了。
看高手解读。
让泪化作相思雨
2014年06月27日 19:11:42
26楼
寒武海魂 发表于 2014-6-27 18:17 施工一年多点的小学徒谈点看法:1#:个人同意是压顶过梁,可能为了更加强化洞口周边稳固性而做的考虑,或 …1#、2#、3#、5# 我们有相同的看法至于4# 现场来看是有预埋的板钢筋在梁上部,只是这核心筒施工速度快,板施工跟不上来。至于斜筋的作用,我们的思路还是一致的!真心感觉到你很厉害,佩服!!!
让泪化作相思雨
2014年06月27日 19:16:53
27楼
kristykitty2010 发表于 2014-6-27 16:32 3# 根据08G101-11 G101谢谢 更能理解了
xws305869573
2014年06月27日 19:57:32
28楼
最后一张线盒上的钢筋,我考虑是防止线盒受挤压变形
ytg123456
2014年06月28日 05:07:18
29楼
3#图比较费解,1#是型钢,抗剪用。
ytg123456
2014年06月28日 05:16:28
30楼
4#图比较费解。
子寓
2014年06月28日 06:36:45
31楼
7楼说的是对的。 图片有几个不对。
我本平凡
2014年06月28日 10:37:21
32楼
应该是型钢混凝土梁
