13楼
taijixiaoxu 发表于 2014-6-26 10:22 小弟知识浅薄,硬是没看懂是我没说明白
14楼
挺好的,谢谢!
15楼
不明觉厉!!
16楼
看到几遍,都没看懂
17楼
个人认为钢筋绑扎质量不好,观感也很差
梁下皮纵筋筋保护层过大,纵向钢筋与箍筋间隙过大,型钢破坏严重!!!
18楼
2# 箍筋是先一起套上便于施工,浇筑前再调整
19楼
1#图:设计是什么样的,如果是等代,那么计算书及设计的变更有没有?
2:按LZ说分层浇筑的话,能够理解,相对麻烦,不过对于钢筋密度过大,如何保证混凝土的密实确实比较麻烦
3:这个隔断材料没见过,看图示,该处是后浇带设置部位?再请教这个材料是啥?
4:应该是固定钢筋。
5:如果是预留是不是太短了,估计是伸入的长度不够后加的吧,
20楼
聪聪 发表于 2014-6-26 11:25 2# 只浇筑到空挡下皮部位 浇筑完毕后再将加密钢筋按间距绑扎3# 混凝土标号一样 就是分区域 这处 …3#梁柱节点隔断留置不正确,应在柱子出去有梁高长度一样
21楼
这个应该没问题吧,
22楼
不明觉厉!!
