雨夜,停电……求家庭漏电解决方法,内有维修电工“高招”
zaipengliu
zaipengliu Lv.5
2014年06月20日 10:51:24
昨夜伴随着毛毛细雨,整栋楼停电了检查,发现自家的问题,拔掉所有设备,通电,继续跳闸。。基本断定是线路故障了。目前家里进户配电箱有三个空开,两个空调,一个照明及普通插座。早上用万用表测量对地电阻,空调的对地约为6.4M欧姆,普通插座以及照明的只有1.44M欧姆,断开这个1.44M欧姆的,合上空调空开,可以正常供电。看来就是家里的灯具以及普通插座线路故障了。可是如何找到这个线路故障点,我想了一夜,没有好招。。
昨夜伴随着毛毛细雨,整栋楼停电了
检查,发现自家的问题,
拔掉所有设备,通电,继续跳闸。。
基本断定是线路故障了。
无奈报修,师傅来了,用了一分钟,给解决。。。
措施:把空开的零线火线调换位置了。。
两个问题需解决:
1、如何寻找故障点
2、更换零线火线的做法是否安全
大家发表下看法。
免费打赏
xiaoan_6
2014年07月02日 18:09:45
52楼
新人,学习了~
lfg81059160
2014年07月03日 23:57:19
53楼
通常照明回路是不用接入漏电保护的。
li911121
2014年07月04日 05:54:10
54楼
这招我也用过,不错
冷不归
2014年07月04日 10:27:36
55楼
东西不错,但不是我想要的。
冷不归
2014年07月04日 10:28:09
56楼
东西不错,但不是我想要的。
土木粉
2014年07月04日 11:29:59
57楼
谢谢分享,学习了新知识!
“措施:把空开的零线火线调换位置了”,这是临时用一下,等可以停电时再找故障,还得换回来。
找故障的方法:一般总开带漏电,拉开所有分路开关,合总开,再逐个合分路开关,合到哪个开关时跳闸,那路就有故障!
点评
非鱼1号
2014年07月04日 11:34:57
58楼
生活中的小问题也不简单,留个脚板印继续关注
qq_1404621155106
2014年07月06日 12:42:05
59楼
用绝缘摇表测试每条回路,找到故障点
lqz03981111
2014年07月06日 16:56:01
60楼
lznybzw 发表于 2014-7-1 15:50 问题1:“家庭用电肯定带漏电开关?” 你怎么能肯定带漏电开关?若有漏电开关,火线对地漏电,自家的 …真长见识
xyh740
2014年07月06日 17:46:04
61楼
原因很简单,是因为下雨,房里的线路泡水受潮了,只能说房里的暗埋线路有接头,要不然就是插座进水。
