雨夜,停电……求家庭漏电解决方法,内有维修电工“高招”
zaipengliu
zaipengliu Lv.5
2014年06月20日 10:51:24
昨夜伴随着毛毛细雨,整栋楼停电了检查,发现自家的问题,拔掉所有设备,通电,继续跳闸。。基本断定是线路故障了。目前家里进户配电箱有三个空开,两个空调,一个照明及普通插座。早上用万用表测量对地电阻,空调的对地约为6.4M欧姆,普通插座以及照明的只有1.44M欧姆,断开这个1.44M欧姆的,合上空调空开,可以正常供电。看来就是家里的灯具以及普通插座线路故障了。可是如何找到这个线路故障点,我想了一夜,没有好招。。
昨夜伴随着毛毛细雨,整栋楼停电了
检查,发现自家的问题,
拔掉所有设备,通电,继续跳闸。。
基本断定是线路故障了。
无奈报修,师傅来了,用了一分钟,给解决。。。
措施:把空开的零线火线调换位置了。。
两个问题需解决:
1、如何寻找故障点
2、更换零线火线的做法是否安全
大家发表下看法。
免费打赏
hld_lhw
2014年07月07日 11:08:33
62楼
一般总开带漏电,拉开所有分路开关,合总开,再逐个合分路开关,合到哪个开关时跳闸,那路就有故障
zkan1314521
2014年07月07日 15:07:00
63楼
高手在坛里!
王铜
2014年07月08日 08:01:04
64楼
维修电工“高招”
王铜
2014年07月10日 07:53:55
65楼
线路长期浸泡在有水的线管里导致绝缘老化,
解决办法是分别断开照明和插座电源
再一路一路送电
然后再将有问题的线路抽出来更换!
幸运的鲁克
2014年07月10日 11:58:53
66楼
有一点很讨厌,一时好一时坏,只能挨个排查,换线
