超高层建筑正压送风问题
lucy261314
lucy261314 Lv.4
2007年10月06日 14:13:00
来自于通风排烟
小女现在遇到一个建筑,99米高,32.5层,按照规范的话超过32层的建筑正压送风应该分段设计,不知道分段设计应该怎么分段呢?
免费打赏
zoofee
2007年11月01日 16:29:57
12楼
题目都是错的,怎么90米就是超高层,现在这些小区楼都是做到99米
在一楼或者2楼放一台风机,再在屋顶层放一太呀,浆糊已经解释得相当清楚了
zoofee
2007年11月01日 16:32:22
13楼
风机的余压已经够大了,如果不分开做,很多楼梯间都打不开门的,这种打不开门的情况太多了
lucy261314
2007年11月08日 10:32:00
14楼
感谢各位的热心解答,非常感谢!就是对于余压控制方面还不是很明白。我看平时做的设计没有加余压阀的呀。不知道这个要怎么控制呢?
tbj520zx
2008年03月16日 11:39:50
15楼
我现在也做高层,第一次弄,是个酒店公寓和住宅分A、B、C3个楼,底下相连,群楼6层,总高度90多米,共28层吧,谁愿意和我讨论下怎么做啊我做暖和通风,QQ444919296,大家可以在附加消息说明下高层。
flier_01
2008年03月16日 12:57:48
16楼
这个问题我遇见过
这是我的以前讨论这个问题的帖子
http://co.163.com/forum/content/358_863850_1.htm
对与楼主的32.5层,不太理解
,半层什么意思啊,跃层??
这个32.5包不包括地下室
如果包括,可以这样
下面32层做一个系统,竖井上屋面
上面那一层,用风机接风管直接送,不用竖井
风量手动计算一下
仅供参考
cxb0402
2008年03月17日 17:03:34
17楼
不行,涉及公司商业机密。哈哈
sk20012001
2008年03月17日 23:56:14
18楼
一般地上的楼梯间很多可做自然排烟,那么前室正压送风大概风量在27000m3/h左右,地下室如果是暗楼梯间的话,楼梯间和前室分别加压,前室只需送12000m3/h的风量 如果上下同用竖井,地下则很容易超压.
