【求助】某商场自动扶梯起步梁误差如何处理
rockann
rockann Lv.3
2014年06月03日 16:57:04
来自于建筑施工
该商场1~4层有三个不规则形状的天井。中间有五部手扶梯,因为天井边缘是弧形的,其中数步手扶梯在平面上是斜交于轴线的,导致定位比较困难。目前结构施工完成,电梯厂家准备进场安装,厂家现场测量过后提给我们的电梯定位和现场实际结构定位间有诸多误差,几乎每处起步梁都被要求补或者敲。补的话还比较好办,我们考虑在原有结构边缘处植入一些角钢或三角形支撑。如果是敲的话就比较难办,因为原有起步梁基本都是挑出部分的封边梁。加上数量比较多。处理起来比较棘手。
电梯厂家表示他们的电梯上下只各留25的安装误差空间。目前要求敲的部分有50~100多。补的部分有50~400这样。想来咨询下大家有没有遇到类似情况。手扶梯安装是否需要如此精确的土建定位呢?如果要修正的话通常采用哪些方法?
谢谢大家。
免费打赏
rockann
2014年06月04日 08:59:52
15楼
甲方施工员 发表于 2014-6-3 20:17 土建部分是需要交接检的,扶梯要求尤其的高,你可以参照电梯验收规范里面相应的土建验收部分。的确有误差只 …谢谢 你是第一个有营养的回答!!
威海冯
2014年06月04日 09:19:30
16楼
rockann 发表于 2014-6-4 08:59 需要补的部分目前是想做钢构的,类似T型钢板架一个在凹槽边缘。敲的部分 因为电梯起步梁基本都是悬挑梁, …具体的现场情况跟图纸我不清楚,但是不管怎么样都要保证电梯安装吧,这是基本的。如果你敲的太多了,估计结构要动,担心需要设计出面,这是1个问题,还有1个问题是你留着的电梯尺寸应该能满足电梯安装吧,我觉得你应该跟电梯商量能不能将就下,或者是电梯单位故意憋你们,一般不出现太严重的偏差都能将就安装的。
rockann
2014年06月04日 09:28:25
17楼
威海冯 发表于 2014-6-4 09:19 具体的现场情况跟图纸我不清楚,但是不管怎么样都要保证电梯安装吧,这是基本的。如果你敲的太多了,估计 …我商量过了,电梯的人说上下平台共留的误差储备是五公分……一口咬定的那种。所以有很多地方要敲 30、50 还有补 10 的……我也很无语……
威海冯
2014年06月04日 09:44:25
18楼
rockann 发表于 2014-6-4 09:28 我商量过了,电梯的人说上下平台共留的误差储备是五公分……一口咬定的那种。所以有很多地方要敲 30、50 …那就没办法了,还是按照电梯公司的要求弄吧,以后需要电梯公司不配合就找甲方,派个技术员来指导
演员的自我修养
2014年06月04日 09:55:40
19楼
这种问题只能采取凿除的解决方法···暂时没什么更加经济有效的解决手段!!!
sjx542728809
2014年06月04日 10:54:15
20楼
新手报到,很涨见识
宁先生vip
2014年06月04日 22:07:45
22楼
一般都按合同走,合同没规范好吗
龙麒
2014年06月05日 08:50:46
23楼
设计的时候是怎么预留的?如果按照提供的资料预留,就让电梯改。如果是设计问题 ,你敲这么多钢筋不就露出来了吗?
rockann
2014年06月05日 17:54:38
24楼
meng13326 发表于 2014-6-5 08:50 设计的时候是怎么预留的?如果按照提供的资料预留,就让电梯改。如果是设计问题 ,你敲这么多钢筋不就露出来 …不止钢筋,梁都给敲没了,等于整块要加固重做了设计的时候可能电梯厂商都没订,然后建筑套的图集,施工现场也不是特别注意,画图的误差+施工的误差,就成了现在这样。
yaokd
2014年06月06日 08:32:51
25楼
没有图示,不能说得很正确。封口梁敲掉重新退后再浇一道是完全可以的。(封口梁是直接承受扶梯荷载的,锯掉一部分不可取)
结构设计确定尺寸时一定要和设备厂家先沟通。
