以Copeland压缩机ZR144KCE-TFD为例的变工况曲线模拟
北千里
北千里 Lv.8
2014年05月29日 14:12:21
来自于制冷技术
1、 根据Copeland压缩机选型软件,得到ZR144KCE-TFD的制冷量及输入功率关于蒸发温度和冷凝温度的函数,即软件内提供的多项式拟合。 X = C0 + C1*S + C2*D + C3*S^2 + C4*S*D + C5*D^2 + C6*S^3 + C7*D*S^2 +C8*S*D^2 + C9*D^3 X = 制冷量 kW; 输入功率 kW S =
X = 制冷量 kW; 输入功率 kW
S = 蒸发温度,
D = 冷凝温度,
2 、确定压缩机应用于哪类机组,同时确定设计(额定)工况
此次模拟为常规水冷机组,工况为:
蒸发器进、出水温度:12 /7
冷凝器进、出风温度:30 /35
蒸发温度:2
冷凝温度:40
过热度:5
过冷度:5
注:由于厂家给出的多项式模拟是基于AHRI 标准的,其中过热度11.1 ℃,过冷度8.3
3 、计算额定工况下,压缩机的参数
耗功率kW
COP值
制热量kW
蒸发器流量(m^3/h)
冷凝器流量(m^3/h)
7.325345
4.699218
41.7487
5.91976
7.1795
免费打赏
yanghh4
2015年07月01日 10:29:26
23楼
楼主威武,顶!
北千里
2015年09月23日 09:09:23
25楼
小飞侠02 发表于 2015-5-2 05:23 楼主 蒸发温差=制冷量/蒸发器流量/1.163 里面1.163是什么意思 这个公式的原型是什么??Q=cmΔt,把单位带入换算,4.187/3.6=1.163
斗战圣佛
2015年09月23日 09:19:59
26楼
嗯!实验数据做得不错!
老戚
2015年09月23日 14:12:07
27楼
楼主强悍!受教了!
坐月观天
2016年01月27日 10:24:55
28楼
来学习学习,谢谢分享。
hncjjwc
2016年01月28日 13:08:22
29楼
蒸发温度=蒸发出水-蒸发传热温差(迭代运算)
冷凝温度=冷凝出水+冷凝传热温差(迭代运算)
是怎么样迭代的
千鸟集翔
2016年01月29日 12:11:12
30楼
感谢楼主分享
wscxl88
2016年02月01日 21:53:26
31楼
北千里 发表于 2014-5-29 14:22 (4)制冷,变蒸发器侧流量,保证蒸发器进水12度,冷凝器进水温度30℃不变,冷凝器侧水流量=额定流量在蒸 …还有这么好的东西,如果配合两器表格软件,再用师父和青老师的方法选个膨胀阀,那制冷四大件可齐了,还差少少付件就快出现小苹果啦:lol我下了个谷轮7.7软件里找不到这表格,且只是中高温机的,没有低温机的,您沙发到6楼的表格在哪里得到呀,
