结构新手,遇到个办公楼,柱子的轴压比怎么都调都超限下面附件有模型和建筑图~各位大神有空帮忙看下··求指导 万分感谢
12楼
不好搞呀这个。
13楼
你的板厚太厚了,且为啥要做200宽的梁,250或者300宽不行么
14楼
下来看看,支持一下!!:):)
15楼
你恒荷载是4 怎么能这么大????
16楼
你这模型也周期不过啊
17楼
同上
18楼
学习中
19楼
建议增大混凝土强度等级最好
20楼
你这做的大板,建筑如果没有要求的话,你设次梁,做成小双向板,要是做成单向板更好,把板厚减下来,这一下估计荷载就能下来好多呢;
还有就是你这个方案我觉得可以做成框剪结构的,毕竟7度半嘛,地震力偏大,要是8度区肯定是要做成框剪结构的,这样柱子配筋能下来一些,估计柱子抗震等级也能降一下,从而把轴压比限值提上去,而且结构稳固,钢筋能省一些
21楼
路过,学习了。
