梁起拱,板如何处理,也起拱吗,大侠说说
woshijunzi
woshijunzi Lv.5
2014年05月14日 20:17:13
来自于建筑施工
设计要求梁起拱3/1000,大家说说梁起拱后板怎么处理,板也起拱?貌似不对吧,不起拱,梁截面减小还是板变薄啊?大家起拱的时候是如何处理的
免费打赏
chonglangban
2014年07月07日 16:42:57
12楼
起拱,就是放架子人有控制,拖底模的脚手架定好,然后拉线,其他中间值的就都顶好了,模板放那就是按要求来的。
至于截面减少的说话,截面是模板控制的,上面的砼说平也没那么水平,截面少不了多少。再说了拱是有利的。再再说了,哪个粱底下是弯的,你看见了?拆模就见平的拉吧,上面的也平了
qq_1466303680633
2016年08月30日 16:03:01
13楼
梁起拱了,板当然跟着拱。梁板截面尺寸不变。然后说说设计起拱与施工起拱的区别:设计起拱一般会在拆模后随着梁扰度变化(也就是梁的自重而下垂)而让混凝土上表面变平,这个考虑拆模后;施工规范起拱主要是考虑支撑体系会因为浇筑混凝土时跨中部位下沉值,因为以前施工采用木支撑较多,现代化施工也采用钢管脚手架,也会有一定的弹性值,规范也明确说钢模考虑实际取值会较小。
aa346155643
2016年08月31日 09:42:47
14楼
学习了 谢谢
顺风顺水
2016年08月31日 10:59:49
15楼
预防措施!
