本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-16 14:21 编辑 钢筋保护层在GB50010-2010表8.2.1中给了一个最小值,但是没说最大值是多少。我现在的问题是:假如一根梁截面为900*900,二类B环境保护层35mm,扣除保护层厚度后,钢筋骨架外皮的截面为830*830,但现场实际钢筋骨架尺寸为680*680。施工方解释说保护层在标准中只给了最小值,他们只是增加了保护层厚度,增加到110mm。请问这种钢筋截面能否满足设计要求?求高手解答。
个人认为这个梁钢筋太集中了,保护层留的太大,但又没有合适的标准或依据来证明。
42楼
椒盐鱼丸 发表于 2014-5-31 10:22 求赐教此理论具体出处?谢谢受弯承载力很重要的一个指标就是有效高度啊,你看看受弯承载力的计算公式
43楼
保护层,设计规范有要求,施工规范也有;
这个应该在图纸的设计说明上写了,不写的话鬼知道你是按哪个数值计算的。
你要找根据的话,就去找设计,看看计算书上是咋写的,那就是根据,若这个值与规范有冲突,那么是设计不对了,其实是设计软件的不对的。
44楼
依据的话我觉得只能根据混凝土结构设计规范算出来最大值限制,一般工地都是按最小值来施工的吧 如果出现上述问题两边插钢筋网片防止裂缝的产生应该可以的吧
45楼
杜风大帝 发表于 2014-5-30 21:13 楼上的@土木清风 不是已经指的很明了吗?而且作为一个大学毕业生,应该能从《混凝土结构设计》这门课知道 …你这是再帮忙,能用说话解决的,还要别人去算??不想吐槽
46楼
感谢楼主分享的好资料
47楼
这样做的结果就是梁的截面变小了
48楼
天若流岚 发表于 2014-6-27 22:56 你这是再帮忙,能用说话解决的,还要别人去算??不想吐槽呵呵。。。。。。。
49楼
谢谢楼主分享!!
50楼
严谨求实,认真仔细!
51楼
谢谢楼主分享!!
