本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-16 14:21 编辑 钢筋保护层在GB50010-2010表8.2.1中给了一个最小值,但是没说最大值是多少。我现在的问题是:假如一根梁截面为900*900,二类B环境保护层35mm,扣除保护层厚度后,钢筋骨架外皮的截面为830*830,但现场实际钢筋骨架尺寸为680*680。施工方解释说保护层在标准中只给了最小值,他们只是增加了保护层厚度,增加到110mm。请问这种钢筋截面能否满足设计要求?求高手解答。
个人认为这个梁钢筋太集中了,保护层留的太大,但又没有合适的标准或依据来证明。
22楼
图纸没发上,重发给你
23楼
土木清风 发表于 2014-5-16 12:43 图纸没发上,重发给你感谢兄弟的鼎力支持
24楼
问题解决了吗
25楼
如果保护层厚度超过50mm,需在保护层内配置防裂、防剥落的钢 筋网片,网片钢筋的保护层厚度不应小于25mm.
问问施工单位做了没
26楼
箍筋的大小直接决定了梁的截面,这样的施工等于是梁小了50mm
27楼
联系设计 要求设计给个定值
28楼
混凝土的最小值是为了满足使用功能要求,防止钢筋碳化。
对于保护层过大不可以的原因是 混凝土主要起抗压作用 抗拉很小 而钢筋起到抗拉作用,所以在受压区 保护层过大 易造成开裂 严重的会影响结构安全
跟施工单位往严重了说 (看样子他们也不太明白 别解释太细)
29楼
联系设计给定值。这么大的保护层,导致截面有效高度减小,承载力降低,结构变得不安全。当然你可以跟设计说,这是他们的的设计缺陷。
30楼
施工单位的可以下岗了,如果这样施工,这个工程危险。
31楼
这就是没啥理论知识或者说专业知识就死扣书(规范)的典型。
