关于梁钢筋的小问题四则
蓝色骨头
蓝色骨头 Lv.12
2014年05月12日 19:45:19
1,主梁用的钢筋直径一定要比次梁大么?如果是,依据在哪?2,剪力墙结构中,二级抗震,三级钢,KL垂直于剪力墙方向搭在剪力墙上,墙厚200,梁底钢筋直径14,按照11G101-1图集79页的抗震楼层框架梁KL构造大样,LabE应该是560吧,端部水平段锚固长度0.4LabE为224,而墙宽才200,这种情况怎么办?可以弯锚么?3、还是上面那个大样,中间支座laE的计算过程lab=40*14=560,受拉钢筋锚固修正系数取1,二级抗震,抗震锚固修正系数取1.15,得LaE=644,(不知道计算过程对不对)0.5hc+5d=0.5*200+5*14=170,所以中间支座锚固长度是644?这样计算不对吧,哪里有问题?
4、11G101-1图集86页中规定了次梁的锚固,如果次梁钢筋为18,主梁宽200,12d=12*18=216,又不满足要求了,能不能弯锚,还是必须减小钢筋直径了?
多谢高手前辈同仁们解答
免费打赏
三砖拍不死
2014年05月14日 21:59:25
30楼
1、没有明确规定,但是设计概念里面次梁是属于板的结构构件,所以称之为次,第一,设计进行内力计算时,次梁承担的荷载明显小于主梁承担的荷载,配筋明显低于主梁,所以说你说的那种情况基本,不会出第二点,现施工时候也都是次梁的上层铁搭在主梁上层铁上,很显然主梁钢筋大,次梁小,但兄弟非要钻牛角尖说把次梁钢筋做的比主梁大,没有什么不可以,只能说是没有力学的概念,造成经济浪费。
2、就像楼上说的,剪力墙平面内刚度很大,但平面外刚度很差,这时候平面还要单跟KL,规范要求剪力墙平面搭接宜取绞接,目的就是为了让地震力来的时候kL对剪力墙平面外的作用小一些来组织剪力墙破坏。所以你说的那种情况事实上是不会出现的。
3、算的没错,但是概念不对,79页的一般都是锚在框架柱里,这样Hc取柱宽,跟LaE就差的不多了。
4、还是那句话你说的这种情况不可能出现。至少懂结构的设计人员不会这么设计的
qjnwlw3
2014年05月14日 22:07:59
31楼
很实用,谢谢楼主分享
lijiawei411
2014年05月15日 10:55:35
32楼
感谢楼主的分享
chaoyuanyuanhappy
2014年05月15日 11:15:34
33楼
具体怎么解决的?
zhujiahao106
2014年05月15日 13:54:53
34楼
这个还真是学习了
攻城师38977
2014年05月15日 15:05:22
35楼
还是把钢筋直径减小,达到锚固要求
2014年05月16日 11:26:10
37楼
楼主后面三个问题也一直困扰着我们,总是怕被审图的提啊。
cm0721
2014年05月16日 13:04:13
38楼
来学习滴 不错的资料,谢谢分享!
墨冷风
2014年05月16日 16:54:22
39楼
再来要一次分
zhlongbo
2014年05月17日 00:28:46
40楼
11G101-1图集86页中规定了次梁的锚固,如果次梁钢筋为18,主梁宽200,12d=12*18=216,又不满足要求了,必须减小钢筋直径。
