关于梁钢筋的小问题四则
蓝色骨头
蓝色骨头 Lv.12
2014年05月12日 19:45:19
1,主梁用的钢筋直径一定要比次梁大么?如果是,依据在哪?2,剪力墙结构中,二级抗震,三级钢,KL垂直于剪力墙方向搭在剪力墙上,墙厚200,梁底钢筋直径14,按照11G101-1图集79页的抗震楼层框架梁KL构造大样,LabE应该是560吧,端部水平段锚固长度0.4LabE为224,而墙宽才200,这种情况怎么办?可以弯锚么?3、还是上面那个大样,中间支座laE的计算过程lab=40*14=560,受拉钢筋锚固修正系数取1,二级抗震,抗震锚固修正系数取1.15,得LaE=644,(不知道计算过程对不对)0.5hc+5d=0.5*200+5*14=170,所以中间支座锚固长度是644?这样计算不对吧,哪里有问题?
4、11G101-1图集86页中规定了次梁的锚固,如果次梁钢筋为18,主梁宽200,12d=12*18=216,又不满足要求了,能不能弯锚,还是必须减小钢筋直径了?
多谢高手前辈同仁们解答
免费打赏
蓝色骨头
2014年05月13日 20:39:07
18楼
hcl0577 发表于 2014-5-13 14:04 2.一定要设主梁时,可以做壁柱3.h0应该指柱高。如果不允许设置壁柱,或者不允许设置梁头的话怎么解决啊。h0没有出现吧
王铜
2014年05月14日 08:18:39
19楼
11G101-1图集86页中规定了次梁的锚固,如果次梁钢筋为18,主梁宽200,12d=12*18=216,又不满足要求了,必须减小钢筋直径。
zyw_wei
2014年05月14日 09:44:56
21楼
同样期待大神回答
nikson007
2014年05月14日 09:48:40
22楼
学习了。多多交流
lgdong2011
2014年05月14日 11:53:33
23楼
1.不一定,次梁用小直径钢筋便于锚固;
2.这个问题普遍,高规上有具体措施,如加梁头了,加暗柱了等等,朱丙寅那本答网友问的书上有具体讲解;个人觉得垂直搭接端可按简支端设计计算,构造按次梁走,底筋相应加大。
次梁尽量用小直径钢筋,即便于锚固,又易控制裂缝。
蓝色骨头
2014年05月14日 15:10:55
25楼
qwanghuazhang 发表于 2014-5-14 08:18 11G101-1图集86页中规定了次梁的锚固,如果次梁钢筋为18,主梁宽200,12d=12*18=216,又不满足要求了,必须减 …没有其他办法了么?不能弯啊?
结构人生123
2014年05月14日 15:17:22
26楼
1.前提没有说清楚。
2,3,4,都是一个问题,那就是0.4LabE问题,这个问题现在普遍的存在在高层之中,处理办法:1计算的时候垂直剪力墙的梁点铰,梁两端没有负弯矩,钢筋就不会很大。2自己配钢筋的时候自己算哈子这个问题,尽量的不用16以上的钢筋。3就是锚固的办法,既然梁钢筋锚固不够,那就用别的办法锚固,在混《混规》,《高规》,101上边都有
weijixiang2008
2014年05月14日 16:15:19
27楼
本人也同意采用锚固的办法处理,对结构更有利。
chonglangban
2014年05月14日 16:46:05
28楼
关键是,你把各个次梁的荷载给加在主梁上了,这梁要接受更多荷载的话,截面、配筋都比其他梁大了。这不很正常么
社稷人
2014年05月14日 20:51:48
29楼
学习了~~~第一条没这要求把
